skorp777
skorp777
Находка
06.05.2011 в 14:19:32
Как и обещал, подробный отзыв о PSR 7,2 LI.Отверткой даже неудобно его называть, т.к. есть полноценная муфта-трещетка и регулировка оборотов. История покупки: есть у меня шурик Хитачи DS 10DFL,(вот про неё:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99332&highlight= ) хорошая вещь, но иногда очень не хватало какой-нить второй крутилки, желательно полегче, аккумуляторной и беспатронной. Так как интенсивность работы невелика,то и недорогой к тому же.Задачи- закручивание в непромышленных масштабах саморезов макс. 4,5*50 в дюбели и ДСП, а чаще более мелкие, и метрический крепеж.Литиевый аккум, одного вполне хватит, габариты- чтоб в карман помещалась. Бюджет- до 3 тыр. с доставкой, желательно подешевле.Подошли по характеристикам только две: Sparky GR 7,2Li http://www.sparky.ru/catalog/?cat=3&id=185 и BOSCH PSR 7,2 LI http://www.220-volt.ru/catalog-30912/2-170/.Вообще, устроила бы и 3,6 в., типа интерсколовской, но на "мелочевке" регулировки оборотов кнопкой нет.Понравился заочно БОШ GSR Mx2Drive http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134342, но после обсуждения на форуме решил в лотерею не играть.Смотрел ещё на Дремель Драйвер, но у него нет подсветки и муфты, а стоит дороже, чем BOSCH PSR 7,2 LI. Заказывал в ОЗОНе,там тоже есть электроинструменты, но в основном зеленый БОШ.На удивление, в Озоне нет накрутки за упаковку/доставку до грузкомпании, да и доставка почтой мне была бесплатно.Магазину- 5+. Итак, первые впечатления:Открыв посылку, не удержался, и тут же произвел тест, ну конечно же, 6*60.На 10 положении трещетки закрутил почти до конца, не хватило 1 мм, чтоб шляпка полностью утопилась, как затрещала муфта. В положении муфты "СВЕРЛЕНИЕ" процесс вообще прошел как надо.На 1 положении муфту можно остановить двумя пальцами.Регулировка оборотов кнопкой тоже имеется,подсветка внизу ручки, светит по месту. Псле пары саморезов сунул в зарядку, т.к загорелась оранжево-желтая лампа разряда АКБ.Первя зарядка продолжалась 3 ч. 30 мин.Из минусов могу отметить не совсем удобный для меня хват, ручка толстовата,удобней на курок нажимать средним пальцем, а большой и указательный-на реверсе.Двусторонние биты в держателе фиксируются, люфты шпинделя есть, но очень незначительные.Скорость 230 об/мин медленной не кажется, и на глаз не сильно отличается от 300 об. на классическом шурике.Почему-то нигде не указана емкость АКБ, в инструкции написано 1,3 А/ч.Комплектация- в кейсе,набор коротких бит-12 шт.Я так думаю, что он не сильно меньше Бош ГСР 10,8- длина по верху -150мм, высота тоже 150 мм.,ширина-48 мм.Резюме::неплохой шуруповерт ;либо как единственный, для владельца ,не считающего себя супер-пупер домашним мастером; либо неплохое дополнение к дрели или двухскоростному патронному шуруповерту. Неплохая вещь в подарок, или как первый аккумуляторный шуруповерт-чтобы понять, как удобны аккумуляторные "крутилки".
06.05.2011 в 18:10:56
skorp777 .. Нормальная такая крутилочка.. типа,ИКСО по-больше:).. Если эта серия такая же живучая как ИКСО,совсем будет хорошо...Ему б битодержатель другой...
skorp777
skorp777
Находка
07.05.2011 в 05:18:39
Вот еще фото.Как видно, кейс можно было раза в полтора меньше сделать.Кстати, 10 положение муфты не сильно меньше предельных возможностей шуруповерта.Если она сработала,то после перевода на сверление, шуруп сделает еще оборот, и сработает блокировка двигателя по нагрузке.
skorp777
skorp777
Находка
16.05.2011 в 13:46:28
На днях ремонтировал мотор Спринтерчика, взял Бошика в гараж, массовую мелочевку покрутить- болтики поддона двигателя.Их много, и лежа под машиной вручную крутить недобно.Вот и пригодилась маленькая крутилка!Из-за небольшого веса и размеров PSR7.2 это было делать удобнеее, чем даже 10,8 в. шуриком.Хотя болтики маленькие-на 6, некоторые прикипевшие пришлось страгивать на автолоке просто поворотом корпуса отвертки. И тут неприятная особенность выявилась- большой свободный ход до срабатывания автолока. Иногда можно и на градусов 90 корпус повернуть, пока шпиндель не заблокируется. (А может, и все 120.) Неудобно, я такого не ожидал. Интересно, как в других отвертках и больших шуриках с этим? Это у меня первый инструмент с автолоком, я надеялся, что уже градусов через 15-20 блокировка будет срабатывать.
Котопёс
Котопёс
16.05.2011 в 13:51:56
skorp777 написал : Интересно, как в других отвертках и больших шуриках с этим? Это у меня первый инструмент с автолоком, я надеялся, что уже градусов через 15-20 блокировка будет срабатывать.
У ГСР 10,8 патронного примерно так же. П.С.: ну и поздравляю ессно - машинка даже с виду приятная! :)
skorp777
skorp777
Находка
16.05.2011 в 14:01:50
Котопёс, спасибо за поздравления! Машинка приятная, но малораспространеная, почему-то. Одна из причин этому, ИМХО, пистолетная компоновка, или Г-образная, в отличие от Т-образной на большинстве шуруповертов. Совместно с толстоватой рукояткой, при первом знакомстве в магазине ощущения какие-то необчные, неудобно кажется.Потом доходит, что на курок нажимать надо средним пальцем, а указательный и большой-по бокам корпуса. А дальше уже понимаешь удобство и преимущество такого хвата. Но это потом. А так, если бы я пощупал эту отвертку в магазе, то очень сильно задумался бы, и скорее всего, не купил бы.Я когда её из посылки вынул, вначале расстроился слегка, что в руке не лежит.А сейчас рад, что что-то новое для себя открыл.
Котопёс написал : У ГСР 10,8 патронного примерно так же.
-Ну, раз у синего старшего брата так же, то зеленому такой недостаток можно простить!
Hik1524
Hik1524
Курган
16.05.2011 в 14:31:17
Как долго нужно заряжать такую отвёртку и на сколько хватит аккумулятора?
skorp777
skorp777
Находка
16.05.2011 в 14:40:27
Первая зарядка ,после того ,как загорелась красная лампа,3ч, 30 мин. Максимальное время-5 часов, но не следует литий сажать досуха постоянно.А ресурсный тест впереди.Естественно, не на саморезах 6*60, а что нибудь поменьше возьму, 4,5* 40 ,например. На коробке было написано , типа, 250 шурупов на одной зарядке, но размер не указан. Скорее всего, что-то типа 3,5-30/3,5*40.
31.05.2011 в 09:59:51
Всем привет!
К тем кто приобрел этот инструмент есть вопрос по зарядке данного устройства...
Загорелась желтая лампочка разрядки, вставляю шруповерт в зарядное устройство, три раза мигает красный индикатор и тишина.. В тех. инструкции про данный сигнал ничего не сказано, написано, что индикатор заряда должен мигать зеленым до полного заряда батареи и соответствующего монотонного горения индикатора зеленым цветом. Выходит сломан мой шруповерт?
Полностью аккумулятор разряжен не был.
Homemaster
Homemaster
31.05.2011 в 11:44:23
На хороших - хорошо, а на некоторых плохо :) Про шурики что говорить, а вот на отвёртках... Из пистолетных которые пользовал и продолжаю с этим делом лучше всех у Bosch ProDrive (которая первая, не двухскоростная, второй у меня нет).
n-p-n
n-p-n
31.05.2011 в 13:11:33
Homemaster написал : Bosch ProDrive (которая первая, не двухскоростная, второй у меня нет).
вторая называется по-другому: GSR Mx2Drive Professional
