Homemaster
Homemaster
31.05.2011 в 13:21:22
n-p-n Да я в курсе, видел много раз, крутил на слёте. Жаль тушки не планируются, у меня акков и так хватает. Будем ждать акций.
n-p-n
n-p-n
31.05.2011 в 13:54:41
Homemaster написал : Будем ждать акций.
да, вполне может быть, что Mx2Drive будут поддаривать к дорогому инструменту. Но не тушкой, конечно. АКБ малораспространённые...
Homemaster
Homemaster
31.05.2011 в 14:05:57
n-p-n Понятно что не тушкой, но хоть не полную цену платить:) Акки-то мне не очень нужны.
skorp777
skorp777
Находка
31.05.2011 в 14:38:21
Ну, так берите с одним акком,есть на бошбае такая комплектация Mx2Drive.Именно такую я и хотел брать,но после печального опыта Элмона передумал.
sammml написал : Загорелась желтая лампочка разрядки, вставляю шруповерт в зарядное устройство, три раза мигает красный индикатор и тишина..
-а контакт в ЗУ нормальный? Покачать из стороны в сторону шурик не пробовали?Если танцы не помогают, тады в севис.
Homemaster
Homemaster
31.05.2011 в 14:58:22
skorp777 написал : Ну, так берите с одним акком,есть на бошбае такая комплектация
На Бошбае не видел, а в инете за 2580 с 1 акком есть. Мне не надо по такой цене, крутить есть чем пока, так что если только акция будет или в интернетах тушка попадётся.
skorp777
skorp777
Находка
31.07.2011 в 17:26:13
На лето бошик окончательно прописался в гараже. Очень понравилось им маленькие болтики/винтики 6-8 мм. крутить. Самое то! Особенно пригодился при ремонте мотоцикла- там куча болтов на крышках двигателя и головки, момент затяжки- 10 Н/м, как раз предельный для PSR 7,2 LI.10-е положение трещотки ему соответсутвует, и быстро, и резьбу в алюминии не свернешь.
Homemaster
Homemaster
31.07.2011 в 17:42:31
Кстати, а сколько он заряжается при высаженной АКБ?
skorp777
skorp777
Находка
31.07.2011 в 22:05:38
Долго. 4-5 часов, если батарея "досуха", до срабатывания автоматики отключения посажена. Но для меня некритично, см. мои требования в первом посте. К томе же индикатор разряда желто-оранжевый, а не красный,( в технике красный цвет индикатора- "СТОП без разговоров", а оттенки оранжевого- "если надо, то можешь работать") и означает он разрядку на 70%, т. е работать еще можно, но надо подумать о зарядке.
helmutivan написал : Нормальная такая крутилочка.. типа,ИКСО по-больше.. Если эта серия такая же живучая как ИКСО,совсем будет хорошо...Ему б битодержатель другой...
А вот с этим согласен. Часто бита цепляется за крепеж и выскакивает, вся экономия времени от быстрого крепления сходит на нет. Пружинный фиксатор был бы лучше,но с таким аналогов я не нашел.
julia2411
julia2411
27.07.2012 в 18:02:53
Доброго времени суток! Приобрела этот инструмент для сборки мебели. Подскажите пожалуйста, как регулировать крутящий момент? Я не вижу разницы между установкой 1 и 10. В инструкции сказано, что при достижении установленного крутящего момента инструмент останавливается. Инструмент должен сделать определенное число оборотов и остановится, или он останавливается при привышении допустимой установленной нагрузки? Можно ли этим инструментом заворачивать винты или саморезы размером 8X60 в готовые отверстия?
skorp777
skorp777
Находка
31.01.2013 в 15:32:25
Недавно машину обновил, вот и писанулся этим Бошиком в Гаёвне.Сейчас же нельзя вообще без номеров ездить, и только на штатных местах. Где получил номера, там и прикрути. Пока все на морозе отверточками номерки прикручивали, я за минуту крутилкой все на место поставил. Да и на работе я первый парень на деревне.:)Попросят девчёнки в "офисе"-( так мы наш вагончик на терминале называем) шторы повесить, или что еще подремонтировать- достаю, как агент 007, Бошика из кармана,и вперед. Несколько минут, и все сделано, к чему с обычной отверткой не подступиться.А вот акумуляторная отвертка была бы часто мала, момент у них в 2 раза меньше, и обороты поменьше. Так что самое то,ИМХО, для карманного применения.
skorp777
skorp777
Находка
19.12.2015 в 03:15:27
Еще три года прошло, Бошик жив, и аккумы в порядке, хотя на заре применения литий-ионных АКБ в ручном электроинструменте было столько страшилок, что через 4-5 лет литий протухает окончательно и бесповоротно)))
