#2403735
Мосэнерго меняло счетчик, перепутали провода после счетчика.
Подключение так
дифавтомат - счетчик - ноль на колодку клеммную - фаза на автоматы.
Соответственно, сейчас ноль на автоматах, фаза на колодке.
Заметил случайно, квартира тещи(попрошу без шуток).
Чтобы исправили нужно ехать к ним, писать заявление,
соотв когда еще приедет электрик и по горячей линии сказали вызов платный..
Вопросы:
1 обязаны они исправить за свой счет?
2 сейчас будут устанавливаться новая панель варочная (1 фазное подключение) и шкаф духовой, чем чревато?
я правильно понимаю большинству приборов все равно в каком порядке вилку включать, интересует панель, она подключается напрямую, без вилки.
Автоматы сработают при кз? (ток в фазном проводе= в нулевом)
  1. возможно ли пока от автомата, который до счетчика поменять местами провода в нижних контактах, ноль и фазу ?
ilyades написал :
Выключите диффавтомат и перекиньте провод на автомате с проводом на нулевой шине.
ilyades написал :
Обязаны, если соберёте комиссию, составите акт и докажете, что перепутал именно электрик.
ilyades написал :
Да.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11103
avmal написал :
Если дифф до счетчика не опечатан, то лучше
ilyades написал :
ilyades написал :
Сработают только при КЗ фаза-рабочий ноль. При КЗ фаза - зануленный корпус, фаза - металлоконструкции здания (арматура в стене etc) - НЕ сработают.
Kamikaze написал :
При замыкании на землю сработает вводной дифавтомат.
А при КЗ в розетке, или при перегрузе сработают автоматы на линиях.
avmal Kamikaze
Спасибо за ответы.
Диф не опечатан, самый простой путь перекинуть провода на нем...
avmal написал :
я меняю на нижних клеммах местами провода которые идут к счетчику.
можно так и оставить будет, счетчик будет нормально работать?
или все равно ехать в мосэнерго?
ilyades написал :
Самый простой путь не всегда самый правильный.
ilyades написал :
Ни в коем случае - потом могут припаять попытку хищения электроэнергии, если на токовой катушке счётчика окажется ноль.
avmal
Акт кто может составить, мосэнерго после вызова или дез?
После счетчика не получится поменять, нулевая колодка наверху щита, провод с автомата не дотянется.
Или проще нарастить провод и поменять в колодке, и не ездить в по мосэнерго
Пуэ отдыхает.
Провода после счетчика пв-1 желтозеленые, оба, четыре счетчика рядом, от них пучок стяжками стянутый, немудрено запутаться.
Проводка алюминиевая.
Дом сдавался приблизительно в 2003.
Интересно, как его приняли.
ilyades написал :
Эт. щит обслуживает ДЭЗ, счетчик обслуживает мосэнерго (на клемной крышке его пломба). Вызвать электрика (аварийная служба) для проверки правильности подключения. При обнаружении неправильного подключения они выходят на энергосбыт.
Можно выйти напрямую на энергосбыт у Вас дом новый, эту проблему они решат сами.
