Подскажите, можно ли провести один кабель (3х2,5) для розетки, при этом также установив в этот короб розетку?
P.s. Помещение не влажное.
Трубы полипропилен, конденсата нет.
Igor.O.
Какие трубы в коробе? Вода?
Вода, холодная и горячая.
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от
воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
