Подскажите, можно ли провести один кабель (3х2,5) для розетки, при этом также установив в этот короб розетку? P.s. Помещение не влажное. Трубы полипропилен, конденсата нет.
07.05.2011 в 00:07:22
07.05.2011 в 00:19:57
Igor.O.
Какие трубы в коробе? Вода?
07.05.2011 в 02:33:47
Вода, холодная и горячая.
10.05.2011 в 10:30:35
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
