stun
stun
Ялта
07.05.2011 в 08:26:07
Добрый день всем! Купил Gorenje GBFU 120EDD/V9, универсальный, для установки в горизонтальном положении. Теоретически (как в инструкции написано) при включении на дисплее загорается требуемая температура воды, затем включается нагрев, и показывает реальную температуру. Так вот, я так понимаю, что включаться он не хочет, ибо после показа требуемой температуры идет щелчок, показ реальной, на мгновение загорается индакатор нагрева, тухнет, и по новой: требуемая, реальная и т.д.
Может подскажет кто в чем может быть дело? Поскольку бойлер универсальный может переключатель какой для вертикального/горизонтального положения есть? Аппарат установлен далеко от цивилизации и не хотелось бы его тащить.
Заранее спасибо за ответы.
sergey_sav
sergey_sav
07.05.2011 в 11:57:00
Напряжение питания в норме? Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа. Не упомянули о наличии/отсутствии воды в водогрее... всяко бывает...:o
Anat78
Anat78
Серов
07.05.2011 в 15:22:51
проверить подключение и наличие воздуха в бойлеке при необходимости прогнать через него воду
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2011 в 16:00:37
sergey_sav написал : Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа.
Как будто "перезагрузка" происходит.
stun написал : Аппарат установлен далеко от цивилизации и не хотелось бы его тащить.
Сельская местность?
sergey_sav написал : Напряжение питания в норме?
Встаньте тестером, желательно стрелочным, на розетку водогрея и смотрите что происходит в момент включения нагрева. Лампочки накаливания в этот момент проседают?
stun
stun
Ялта
07.05.2011 в 19:14:24
Спасибо большое за ответы. Разобрались. "Умельцы", которые протянули кабель на бойлер землю (или ноль- будем разбираться) #%@ знает куда засунули. Перекинули на нормальнопроложенный свежий кабель- сразу заработал.
