Suever
Suever
Оренбург
09.05.2011 в 23:22:41
vovka224 написал : Еще бы какую-нибудь ссылочку для начала,
Ссылки не знаю,можете сами поискать Norton M181, M184 ,SMS 202, SMS 251. Другие аналоги.
vovka224 написал : ведь им можно и облицовочную плитку резать.
ИМХО,для Вашего профиля работы,более профилированный инструмент,нежили болгарка. Но подороже...
Suever
Suever
Оренбург
09.05.2011 в 23:24:51
Mutru4 Там монстры:) Поменьше,настольные с диском 180-250.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.05.2011 в 23:27:08
Suever написал : Там монстры
Так по заказу:
Skoblik
Skoblik
Минск
10.05.2011 в 19:15:50
Джумшут написал : Я почти не работал по камню, но если его можно резать на пониженной скорости может имеет смысл взять GA 9010 С?
У меня такая машинка. По поводу мощи - ее не то что бы много, но на все хватает. Есть плавный пуск и поддержание оборотов. Единственное на шпиндиле только 6000. На метале подсношенными кругами чуствуется - мало скрости. На камне нормуль.
По поводу веса не стройте илюзий - хоть и написано что 3,8 кг, на самом деле с диском, защитным кожухом, 5-ти метровым шнуром и гайкой бошевской весит около 5,2-5,4 (как шнур положишь). Но субъективно вес меньше чем в остальных 230, эту реально одной рукой поднять (не работать конечно), ввобщем илюзий не питайте пушинкой ни 180 ни 230 не будет. Но двумя руками работать комфортно.
Единственное но что лично мне не нравится (брал указаную УШМ как раз из за веса) так это то что основная рукоятка не поворачивается как на новых бошах. Немного не удобно включать (лично мне) когда режешь вертикально а в остальном все ок.
vovka224
vovka224
Тамбов
10.05.2011 в 19:46:25
Камнерезные станки - это круто. Вместе со станком придется Газель покупать.
Посоветуйте 180 брать или 150 обойтись. На работе советуют 180. Оптимально думаю Makita GA7010C, но без изысков. 150 модели поинтересней: Makita 9566 CV=5753 с наворотами, но не понял: Система Super-Joint-System (SJS) - это не аварийный тормоз? Регулировка скорости нужна? Может для металлических щеток на болгарку? Кому она помогла? Bosch GWS 15-150CIH=6414 с двигателем Чемпион сочинской олимпиады, регулировки нет http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=84&item=13710&price_id=16265&page=1 Bosch GWS 14-150CI=6764 тоже, но дороже - разницу пока не нашел, а ведь
должна быть. http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=84&item=13709&price_id=16264&page=1
И так сойдет
Suever
Suever
Оренбург
10.05.2011 в 19:49:27
vovka224 написал : Система Super-Joint-System (SJS) - это не аварийный тормоз?
http://www.youtube.com/watch?v=MAuP3hpwkHg&feature=player_embedded
vovka224 написал : Регулировка скорости нужна?
Вы когда режете алмазом,той же кировской,не появляется желания уменьшить обороты?
vovka224
vovka224
Тамбов
10.05.2011 в 19:51:42
Skoblik написал : ввобщем илюзий не питайте пушинкой ни 180 ни 230 не будет
Спасибо за толковое сообщение. Все понятно и по теме, без нравоучений и гугла. Придется наверное для моих хилых рук и спины 150 модели осваивать. Глубина реза меньше, но вы знаете поговорку про рыбку...
И так сойдет
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.05.2011 в 19:55:20
vovka224 написал : Bosch GWS 15-150CIH=6414 с двигателем Чемпион сочинской олимпиады, регулировки нет http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...d=16265&page=1 Bosch GWS 14-150CI=6764 тоже, но дороже - разницу пока не нашел, а ведь должна быть. http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...d=16264&page=1
она разница в буковках: C – система constant electronic (поддержание мощности при повышении нагрузки) I - "Intellegent" - ограничение пускового тока, KickBack stop, защита от непреднамеренного включения H - стандартная рукоятка
vovka224
vovka224
Тамбов
10.05.2011 в 19:58:09
vovka224 написал : http://www.youtube.com/watch?v=MAuP3...layer\_embedded
Менеджеры и инженеры Макиты не зря свои рисовые лепешки едят. Из ролика понял - аварийного тормоза нет
vovka224
vovka224
Тамбов
10.05.2011 в 20:13:02
Mutru4 написал : она разница в буковках: C – система constant electronic (поддержание мощности при повышении нагрузки) I - "Intellegent" - ограничение пускового тока, KickBack stop, защита от непреднамеренного включения H - стандартная рукоятка
Спасибо земляк. Что из 150 посоветуешь? Так ли важен экстренный тормоз? Сегодня только два кирпича улетели прочь от болгарки с новым алмазным диском.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.05.2011 в 20:25:16
vovka224 написал : Спасибо земляк. Что из 150 посоветуешь?
Я посоветовал Девольт 28136 с 150-м диском, плюсы:
  • легкий ( 3 кг со шнуром-только сейчас на бытовых взвесил), достаточно мощный 1,5 кВт, пылезащита движка + защита от заклинивания (реально работающая), защита от перегруза (спалить трудно, сама выключается)ловкие кнопки пуска и блокировки шпинделя. Минус: Кожух на 150 только под заказ, и только в Москве (узнавал, пока только так), ревет она очень громко, да греется. Бош, который я выше предложил- наличие KBS, длинная ручка, да и отзывы неплохие. Макита,- предложение Квоста- достаточно доступные запы.
