День добрый С праздником. Ростояние между картошкой по фото вроди великовато , Хотя у кого как садят. А вообще задум класный . Сажалка сзади тоесть можна незаметить пропуск пустой чашки или это исключено. На длинных гонах будет воше клас,
Делал пробный ряд(метров 40), со всего ряда было 3 двойных броска и ниодного пропуска расстояние гдето 35 см ложит четко. Вес около 70-80 кг, бункер вмещает около 4ведер, общая цена с токаркой (ну небольшая часть металла своя) около 2.5 т. р., время в общем затраченное на ее изготовление 4 дня. Теперь посадка картофеля одно удовольствие.
skvoznik написал :
Двойной бросок это нечего страшного , бывает две вместе специально ложат , а вот 35см как для меня то многовато , я тоже сам сделал КС то у меня 25-27 как раз ну это у нас так садят , это незначит что всем нада так садить, раз Вас устраивает значит харашо . Я посмотрю может и я так сделаю , а пока у меня вот такая,
посадил картохи гдето 22 сотых , але у мене бувають пропуски в конце когда почти пустой бункер так как стиралка с малым наклоном , ну то непроблема я руками докидал в пустые чашки.А сам бункер в средине чуть переделаю и доточу вверх чтоб больше влазило картошки, у меня гоны длинные так что будет нормально
Yura2704 написал :
А то на фото бункер назад завален,
То когда МБ стоит, а когда в движениито КС зарываеться и нормально , ну всеравно нада в средину верней я уже вырезал из подкрилка такую полоску широкую и поставлю в средину бункера, кстати я уже такое гдето видел на фото.
Добрый день.
Очень долго думал по поводу отключения элеватора но есть НО если отключить его то плуг и окучники будут скрести целину а это ниесть хорошо. Поэтому для себя нашел единственное решение, подьем всей сажалки с помощью рычага на фото его видно. Когда садил картошку и при испытаниях подьем сажалки рычагом ниразу неподвел а на втором и последущем рядках работал им как будто уже лет 10 сажу картофель. Если вопрос относился к устойчивости при малой ширине подьемных колес то тут все нормально крены переносит нормально.
Старый двигатель исчерпал свое, заменил его на лифана 8 л.с. а осталось много ремней хороших, у нового цилиндр под углом и в штатные отверстия неподходил либо в верх либо вперед.
и переход на транспортные колеса. Теперь понятно,т.к. не на всех фото они есть. Я в этом году отсадился с помощью КС. Все супер за исключением приводных колес КС. При сплошном ободе приводного колеса КС и влажной земле приводные колеса КС забиваются грунтом. Соответственно получаем колесо большего диаметра и,как следствие, увеличенный шаг высадки картофеля. Вывод-приводные колеса КС нужно делать на кольцах с грунтозацепами. По типу ГЗ для МБ.
skvoznik, Отлично! А в этом варианте, наверное можно колеса на сажалку поставить и с резиной, не так забиваться будут. Веса седока для проворачивания колес будет с избытком, для вращения системы. А расстояние меж клубней на цепи изменить, для ровности посадки.
