bondmich
bondmich
09.05.2011 в 18:29:29
Задача стояла сопрячь видеодомофон с подъездным домофоном через блок сопряжения. Сначала, чтобы определить, координатный домофон или цифровой, я проверил напряжение на проводах (в квартире уже висела подключенная трубка). Оказалось напряжение около 7 В. Я решил, что домофон цифровой, но, разобрав трубку, не увидел последовательности контактов 1, 2, 4, 8 и т.д. - необходимого условия трубок цифровых домофонов. :eek: Вышло, что домофон координатный. Но почему тогда на проводах было напряжение??? Подсоединил провода к видеодомофону через координатный блок сопряжения, и связь с подъездным домофоном наладилась, но при нажатии кнопки "открыть" дверь в подъезде не открывалась при множестве попыток. Я съездил за другим блоком сопряжения, но и с ним результат тот же. Вопрос: что за грёбаная хрень - подъездный домофон "Сейф-сервис"? Почему, если он координатный, на проводах постоянно есть напряжение? И главное: как его сопрячь, чтобы можно было через в/домофон не только переговариваться с входом в подъезд, но и открывать дверь? Может, существуют специальные блоки сопряжения?
Гость_
Гость_
Нея
09.05.2011 в 22:31:17
Вы по сейф-сервису поиском-то пройдитесь по форуму :) Найдёте много ... МАТА. От меня :)
bondmich
bondmich
13.05.2011 в 20:31:39
S_CS написал : поиском-то пройдитесь по форуму Найдёте много
Спасибо за совет! Но может, вкратце расскажете, как с этой ситуёвиной справиться, или это невозможно?
Гость_
Гость_
Нея
13.05.2011 в 20:54:30
Вкратце так:
bondmich написал : подъездный домофон "Сейф-сервис"
bondmich написал : грёбаная хрень
Вы правда поищите. Я там всё в красках описывал в нескольких темах.
