amigo
amigo
Пермь
11.05.2011 в 11:23:15
Товарищи мастера,помогите советом! Я видел темы с похожим названием,но информации в них совсем мало или совсем не та. (предисловие) Мой товарищ умоляет меня выложить декоративной плиткой цоколь бани и опалубку выравненной горизонтальной площадки,так как его участок находится на склоне,ему пришлось такую сделать.Я работаю иногда по плитке внутри помещений,но тут такой опыт впервые.Сочувствуя его рассказам о затянувшейся стройке,о украденном после аванса богом вина и веселья работнике,о горько-юморных репликах про неумелых"джамшутов" и его утверждений типа:"А что тут такого,кладёшь ведь плитку и тут также.",я опрометчиво согласился.Поездка на объект не очень обрадовала.Опалубка бани разновеликой высоты, по плоскости со скачками от оторваных досок до 2-3 см.Опалубка полянки имеет плавающую ширину, выглядит примерно так 200-170-180-200мм.Там где угол 90" всё обкрашилось,говорит что привязанная собака ободрала(не кормил:() Плитка выглядит примерно так: Стена опалубки так:Простите,как смог:o Теперь начинаются вопросы,а их у меня по моему бесконечное количество. Сейчас даже всех не вспомню сразу. 1.Какой-то особый клей нужен? 2.Добавлять ли в клей цемент?:confused:(почему-то так товарищ спросил) 3.Нужна естественно защита швов от воды,она же от размораживания.Клей,цемент,фуга? 4.Как соединить плитки на угле в 90 гр. и вертикально положенные с горизонтальными? 5.Скачки по плоскости выравнять клеем или чем? Ну пока хотя бы столько вопросов,жду и советов.Прошу,помогите неумёхе!
Lok
Lok
11.05.2011 в 13:31:16
на клее не экономьте, берите для бассейнов, углы есть готовые. После укладки можно обработать лаком для камня, или водостопом. Главное- клей.
amigo
amigo
Пермь
11.05.2011 в 13:37:51
Плитка закуплена,про готовые углы не слышал и их не будет,это точно.Клей вот такой планировался:http://www.unistrom.ru/catalog/glue_2000.php -подойдёт?
Lok
Lok
11.05.2011 в 14:39:34
Рекомендуется для наружной облицовки зданий выше цокольной части а у Вас ниже..., я в начале тоже экономил, пока пришел к решению использовать К80. посмотрите, может у Вас есть в продаже Клей LITOFLEX K80 - водо-, морозостойкий. Если нет - то и Юнисом конечно можно, тогда я бы Юнис-бассейн посоветовал.
Сулейман
Сулейман
11.05.2011 в 18:37:32
По клею всё правильно написали.
Выравнивать можно им же.
Цемента никакого не добавлять!! Защита швов... Я бы пролакировал. Можно старым добрым лаком Цапон, но он немного с блеском. Про углы не очень понял... Есть готовые угловые элементы, но они дороже заметно. Можно заморочиться - сделать стык двумя прямыми плитками, угол вывести клеем, потом покрасить, а потом - лаком.
koris
koris
Волгоград
11.05.2011 в 19:34:31
amigo написал : Плитка выглядит примерно так
толщина какая?
amigo написал : Как соединить плитки на угле в 90 гр. и вертикально положенные с горизонтальными?
самый простой способ - внахлёст
amigo написал : Скачки по плоскости выравнять клеем или чем?
да
amigo написал : Какой-то особый клей нужен?
как уже советовали - Литокол К80 и подобное... Юнис мне не нравится...
amigo написал : Добавлять ли в клей цемент?
нет
amigo написал : Нужна естественно защита швов от воды,она же от размораживания.Клей,цемент,фуга?
фуга + пропитка для камня
всё в голове (с)
11.05.2011 в 20:16:20
Там клея уйдет много ( выравнивание), а цена Литокола намного выше Юниса. Остановитесь на Юнисе, пропитка обязательна, для камня может и не найдете. Год назад пропитал обычной грунтовкой , затем сильно разбавленным (для экономии) акриловым лаком для саун, все нормально.
11.05.2011 в 20:30:03
И кстати, обратите внимание на цоколь в плане как основания для плитки ( камня). Вполне возможно придется оббить металлической сеткой стальными распорными дюбелями
amigo
amigo
Пермь
11.05.2011 в 20:31:45
koris написал : толщина какая?
Толщину не знаю,я первый раз с такой плиткой,посмотрел,хмыкнул ,положил.Знаю что длина 200мм,а толщину кто-ж знает,лицевая сторона как карта с рельефом местности(горы,впадины:))
koris написал : самый простой способ - внахлёст
Когда буду выкладывать угол стенки положу внахлёст ,даже думаю в шахматном порядке,где-то на форуме видел ,но не нашёл.А вот как быть с верхней,горизонтальной частью опалубки,её ширина 200мм,плитка как раз ложится,но перпендикулярно.Что-то тут меня терзают сомнения.
koris
koris
Волгоград
11.05.2011 в 20:36:18
amigo написал : даже думаю в шахматном порядке,где-то на форуме видел ,но не нашёл
делал так - мне не понравилось
amigo написал : А вот как быть с верхней,горизонтальной частью опалубки,её ширина 200мм,плитка как раз ложится,но перпендикулярно.Что-то тут меня терзают сомнения.
а в чём именно сомнения?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.05.2011 в 20:38:06
midav написал : Остановитесь на Юнисе,
кстати:
Lok написал : Рекомендуется для наружной облицовки зданий выше цокольной части а у Вас ниже...
всё в голове (с)
