haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.05.2011 в 21:21:19
Top22 написал : сам думал про пылесос и веревочку...
Это в типа в ПНД трубе прокатит... в вашем сл-е точно нет
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.05.2011 в 21:22:36
Top22 пылесос + нитка.
юра Т
юра Т
11.05.2011 в 21:22:37
haramamburu написал : ИСЧО - мышь к леске ...
тоже вариант, но не думаю что у автора NYM 5*16 или толще...
...20 метров жесткого провода можно, хорошо распрямив его, и на ровной площадке, засунуть в рукав без всяких кондукторов
sergey_sav
sergey_sav
11.05.2011 в 21:22:39
Top22 написал : какова технология?
Их море... Пример с многоэтажкой подсказан... ;)
  1. Если нет рядом такого домика, то можно, например взять стальной (медный, свинцовый и т.п.) шарик, необходимого диаметра, с привязанной ниткой (бечёвкой, леской и т.п.), необходимой длины. Поднять конец, предварительно разложенного на поляне (площадке, комнате и т.п.) металлорукава, и опустить туда шарик с ниткой. Затем передвигаясь вдоль рукава, держа руку вверх и соорудив из пальцев знак "Ок!", протягивать металлорукав сквозь импровизированное колечко, обеспечивая этим продвижение шарика вдоль внутренней поверхности рукава... и так двигаться до момента появления шарика на противоположном конце металлорукава.
  2. Затем привязать к нитке (или иному применённому тонкому кондуктору) проводничёк потолще и попрочнее. Способ протяжки более простой и в дополнительном описании не нуждается.
  3. На заключительном этапе привязать кабель и произвести протяжку аналогично п.2 Удачи.
юра Т
юра Т
11.05.2011 в 21:24:53
Top22 написал : металлогофра же не сильно растягивается..
если попалась которая совсем не сжимается, то подвязываем к нитке тяжеленькую шпильку, и поднимая рукав она покатится под собственным весом
Top22
Top22
11.05.2011 в 21:28:51
а какова должна быть разница в диаметре провода и внутреннего димаметра гофры, чтобы проскочило без проблем? провод например NYM 3*2.5 какую брать гофру? ну понятно, что в 32 мм пролетит, а в 12мм? в 15?
sergey_sav
sergey_sav
11.05.2011 в 21:32:14
Top22 написал : провод например NYM 3*2.5
  1. например не провод, а кабель
  2. внешний диаметр проще померить штангелем или посмотреть на сайте конкретно выбранного производителя
avmal
avmal
11.05.2011 в 21:35:57
Top22 написал : как провод в метллорукав протянуть? если он без зонда? протянуть надо метров 15-20, провод NYM , металлич гофра не на много больше провода... какова технология?
Снимите фаску с торца кабеля острым ножом и толкайте. Достаточно только выпрямить конец кабеля и толкать его в рукав с нужной стороны. Нужная это та, которая является началом завивки рукава. Помощник тоже не помешает, чтобы выпрямлять рукав в процессе..
avmal
avmal
11.05.2011 в 21:37:10
Top22 написал : провод например NYM 3*2.5 какую брать гофру? ну понятно, что в 32 мм пролетит, а в 12мм? в 15?
В 12мм проскочит, если кабель не кольчугинский.
юра Т
юра Т
11.05.2011 в 21:40:26
Top22 написал : а какова должна быть разница в диаметре провода и внутреннего димаметра гофры, чтобы проскочило без проблем?
берете и просто всовываете, если свободно идет, то сколь угодно много можно протащить, если "туговато" но идет, то с помощью протяжки метров дцать может и войдет (но это больше касается протяжки пучка кабелей, например в 40-ю гофру входит 23 обычные UTPшки)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.05.2011 в 21:50:17
ИМХО для ТС более чем достаточно , как советов, так и "отрезанного" ) опыта :)
