#157087
Доброго времени суток!!!
Не могу нигде найти камень для победита. Обычные, его не берут, только искры летят, а толку нет.
Если кто знает подскажите маркировку.
Я точу диском с алмазным напылением. Отлично точит.
Нужен алмазный диск. Макрировка такого начинается на А. По виду это алюминиевый корпус с наклеенным на него кольцом абразива.
Ged написал :
Имеется ввиду диск для УШМки, или для точила?
Если для точила то подскажите маркировку.
Такие свёрла затачиваются карборундовым (желательно зелёным) кругом.
Марка зелёного карборунда для этого дела 62С, 63С;
Зернистость 25-40;
Связка около СМ2
В общем ,такой инструмент не редкость.
Алмазными кругами обычно доводят кромки.
Для ВК достаточно АС4,
зернистостью 160-200,
бакелитовая или металлическая связка.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Crazy написал :
1А1 150х20х32 АС4-100/80-4-В2-01
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
А я шлифовальным кругом для болгарки точу... в смысле с помощью болгарки.
Если в магазинах и есть такие круги, то продавцы не знают назначение. Но я не видел в магазинах, все для черновой обработки (черные) и различного цвета средней зернистости.
Так что спрашивайте не маркировку, иначе даже товароведы её не найдут, а цвет - зеленый.
Crazy написал :
Найти можно здесь=>
Круг алмазный 1А1(плоский прямого профиля) 150х20х3х32 АС4 100/80 100% В2-01 122,0 кар. 1230.74р
Там же на www.inpo.ru
есть карборундовые круги, например:
Номер по каталогу 23952
Круг абразивный прямого профиля ПП 150х16х32 64С 25 СМ2, - 64.90 руб.
и другие подобные этому (надо просто знать какой типоразмер принимает точильный
агрегат Crazy)
2Alex___dr
Точить зернистостью 100/80 - это, по мему, издевательнство как над сверлом, так и над кругом.
tsn написал :
агрегат Crazy)
tsn написал:
Если не доводить сверло или бур до формы морковки, то 100/80 отлично справляется.
Если только от полной безисходности!
Карборундовые круги намного хуже, чем алмазные обрабатывает твёрдый сплав, и заметно хуже чем электрокорундовые обрабатывает быстрорез и конструкционную (корпуса резцов, буров, свёрел)сталь.
Перед заточкой на алмазном круге, бур или сверло желательно предварительно отзатыловать обычным камнем, а алмазным точить только твердосплавную пластину.
