Избор
Избор
12.05.2011 в 01:29:44
Здравствуйте! Необходимо установить на дачу кондиционер или два. Основная цель охлаждение-летом, -не основная:возможно отопление зимой (внешняя температура до -7 не долгло (Крім) план-фото прилагаю. Помещение в двух уровнях Низ 25м кв объём 75 м куб Верх 20м кв объём 60м куб Общий соответственно 45 м кв и 135м куб Рекомендуют установить два (в системе координат LG) 9 и 12 12 над лестницей в середине строения- с ним вроде всё ясно вроде бі
9 рекомендуют в верхней точке жилой части второго єтажа, по центру над дверью на балкон. С ним вопросі-получается что близок к кровати-примерно 2 метра-будет ли морозом сдувать при охлаждении? Может поставить один, но помощнее?
И где его лучше расположить тогда, чтобі летом незамораживало внизу и не біло жарко вверху, и зимой тоже тепло можно білобі поддержать. Извините за і и є, тут клава такая. Если будут рекомендации по моделям в пределах 1500-2000 баксов, порекомендуйте варианті.
Избор
Избор
16.05.2011 в 17:01:39
Ау??? Что совсем труба? Никто ничего не подскажет:scare Склоняюсь к установке одного инвертора на месте между этажами Раздумываю над HITACHI RAS-18EH2 (1),Sanyo SAP-KCRV18AEH
Кто из спецов, что скажет????????
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2011 в 17:28:23
Избор написал : С ним вопросі-получается что близок к кровати-примерно 2 метра-будет ли морозом сдувать при охлаждении?
Опасение правильное. Спать под ним будет в жару рисковано - легко простудиться. Я по ошибке так поставил - миозиты замучали. Летом выхолаживаю спальню до предела - а перед сном - выключаю. Все равно к утру - жара. У меня с инвертором, особо тихий - все равно шумит на самой минимальной скорости. Спать мешает и шумом тоже. Ставить надо далеко от кровати, может, даже в соседней комнате.
Klod
Klod
Голицыно
16.05.2011 в 18:11:59
Сложная у вас планировка для охлаждения,особенно внизу.Смешение воздушных потоков охлажденного воздуха будет внизу.Если есть возможность поставьте два,один будет не правильно охлаждать.Над кроватью нормальное расположение-будет дуть от нее(жалюзями отрегулируете).На себе проверил инвертор Мицубиси Хэви SRK20ZJ-S ночью не слышно(висит прямо над кроватью) .
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.05.2011 в 21:44:58
RAC 14 EH2 - на верху поставить- думаю хватит. Зависит от утепления самой дачи. По чертежу мало что понял.
Избор
Избор
18.05.2011 в 19:16:01
1)RAC 14 EH2 - на верху поставить- думаю хватит. 2)Зависит от утепления самой дачи. По чертежу мало что понял.
1) Не маловат ли???? На верху куда ??? в жилой где спальня или в части где холл? 2) На улице летом оч жарко г.Севастополь, Крым. Строение из пеноблоков, снаружи-короед (пенопласт, сетка, фактурная штукатурка (белая)). Изнутри обшита деревянной вагонкой, между ней и стеной до 50мм пустоты. Общая площадь 45 м кв Вход с права. Входишь в помещение комната на 25 кв м Дверь-Металл, три окна, Напротив двери два на не светлую сторону, одно на жаркую сторону (в первой половине дня) площадь окон по 800х1200. По диагонали у противоположной двери стены-лестница на второй этаж(мансарда). Мансарда крыта черепицей, затем минвата, плёнка, вагонка деревянная. Нижнее помещение от двери имеет по длине 2 м потолок высотой 3 м, далее идет уже потолком-потолок мансарды (под 6 метров).т.е. сверху балкончик-решётка -он же второй этаж мансардного помещения.
Жилая часть мансарды-20 м кв. В крыше с двух сторон по два окна 500х900 первые на солнечную до 12.00 вторые на после 12.00 до 19.00 С мансарды выход на балкон(железная дверь) Помещение получается Г-образное. На верху спальня, внизу холл, спальное место, столовая. Объём по кубатуре из расчёта потолков 3 метра получается 20м кв "Верх" и 25м кв "Низ".
Соответственно Варианы установки: 1)9 над дверью (по центру) с торца фасада в мансарде жилой части (но есть опасения в сквозняке, есть маленький ребёнок) и 12 на противоположную на уровень между этажами, влево от центральной оси, над одним из окон над лестницей. 2) к которому склоняюсь-на противоположную между этажами 18 Хитачи
3) противоположная стена (под потолок метров на 6 тоже 18 Хитачи Вот... Может что ещё присоветуете? Ставить хочу инвертор(а) им(и) же обогреваться в зиму.
Избор
Избор
18.05.2011 в 19:23:56
Ещё вопрос? Стена-пеноблок 20см, 5см пенопласт, сетка , фактурная штукатурка. Установщики говорят что можно монтировать уголки держатели снаружи прямо на облицовку(пенопласт под штукатуркой). Меня разбирают сомнения в прочности??? Крепление в стену на пенопласт-как то хлипковато. Как правильно? Мне кажется:
  1. Вырезаются под крепления в облицовке и пенопласте полость до пеноблоков, к ней крепятся несущие конструкции под внешний блок.
  2. Заделывается уголок штукатуркой.
  3. Монтаж внешнего блока. или предложенный вариант спецами тоже прочен и возможен.
18.05.2011 в 20:08:05
Избор написал : Крепление в стену на пенопласт-как то хлипковато.
зависит от плотности пенопласта и прочности штукатурки.
Я бы под уголки - особенно под нижнюю часть положил металлические пластины увеличивающие площадь опоры и ничего бы в пенопласте не вырезал
