Когда-то давно купил китайский пробник за пару долларов - он конечно не находил практически ничего, но и стоил не много. Взяв на прокат Bosch GMS 120 испытал практически те же чувства, что и от китайского дешевого пробника. Хочу заметить, что при испытаниях я четко следовал инструкции: проводил прибором несколько раз, плотно (но не сильно давя) прижимал прибор к стене и т. п.:
- Проводка в штробленном бетоне (замазано гипсом несколько лет назад, стена абсолютно сухая) на глубине 1-2 см находится без проблем, правда может показать наличие провода в 5 см. от штробы.
- Проводка в кабель-канале (диаметром около 20 мм.) и спрятанном в бетонную стену (панельный дом, кабель канал замурововался в бетонную плиту при её изготовлении) на глубину около 3 см. от верхнего края плиты со штукатуркой не находится вообще (не загорается даже желтый свет). Искал на выключателях и розетках. Включал/выключал свет, подключал в розетку нагрузку 2000 Вт (обогреватель) - ничего. Провод в кабель-канале - монолит.
- Отлично находит провода под 220В в воздухе - для этого его и прикладывать ни к чему не нужно, но вот беда в том, что для поисков таких проводов специальный, не мало стоящий прибор абсолютно не нужен!
Вывод: читая отзывы в этой теме, я думал, что конкуренты не спят, и специально дискредитируют изделие от Bosch, но попробовав его возможности самостоятельно еще раз убедился в правильности поговорки: "не все то золото, что блестит"... Лично я не советую ни кому приобретать данный "девайс" для поиска электропроводки, другие его функции я не испытывал. Есть надежда, что хоть D-Tect 150 за 1500$ будет выполнять необходимые мне функции по поиску скрытой проводки, но вот проверить это очень сложно, так как приобрести (и соответственно взять на прокат) его в Украине можно только под заказ. Заказывать Bosch D-Tect 150 из за бугра не хочу, так как терзают сомнения, что он окажется не намного лучше своего синего собрата Bosch GMS 120...
P.S. Неделю назад приобрел нивилир PCL 20 со штативом и настенным креплением, проверил по водному уровню - все ок, и этим Бошем я полностью доволен.
