доминик
доминик
Президент
14.12.2013 в 23:14:06
И так делаю,и включаю навесу ото всего,и статику убираю,всё в норме было,но...разок обманул-это факт.При чём теперь проверял его дома ,здесь я всё знаю-показывает как раньше,без ошибок.Погрешности конечно есть и не малые,но всё равно видит и арматуру и электрику.У соседей,что-то металлическое за стенкой/у меня редкоземельный магнит на стене в том месте висит/-это показывает как металл,правда сантиметров за 7-8 до того как магнит начинает держаться,и столько же после.
Имхо.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.12.2013 в 01:35:02
По немногочисленным просьбам пишу отчёт. сотый зелёненький лет 5 назад брал в практикере и вернул через пару дней. вовремя об этом вспомнил, поэтому даже синий сотый брать не захотел. взял GMS 120 про год назад. в целом доволен. пользуюсь редко. вначале таскал с собой постоянно. при постоянной практике, привыкаешь и удаётся точнее работать им. в основном пользуюсь поиском проводки. находит. бывает и не находит, но очень редко(практика сказывается). под плиткой провода не видит, это меня печалит, возможно тут и я не прав. в штукатурке и под гипсом видит. в штукатурке пунктиром видит. часть видит, потом ничего, потом опять. приходится логически дополнять картину. один раз думал, что глючит. а когда начали вскрывать по проводу штукатурку, куча параллельных магистралей оказалась. а я не верил, что такое возможно. липиздричество находит до 4-5 см. я иногда его использую как индикатор напряжения))). это когда лень искать индикаторную отвёртку. под гипсом профиль находит идеально. арматуру видит в стене хорошо. когда "всё небо в попугаях" веду ладонью сантиметрах в 30 перед детектором. в деревянных перегородках 120-м металл искать не пытался, не было необходимости. но с этим и "зелёный сотый" справлялся. одалживал знакомому проверить производителей фигурных заборов на наличие в нём должного количества арматуры. производитель попал на переустановку забора. для подтверждения нашей правоты разбили одну плиту в присутствии изготовителя. чуть не забыл. в углах показывает не совсем корректно, прибор немного и" по сторонам смотрит". если есть какие вопросы могу потестировать на определённые задачи. и мне тренировка и вам польза
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.03.2014 в 08:54:15
И так ,граждане - стоит детектор своих денег или нет? Я свой ДМФ10 ЗУМ племяннику подарил,так толком и не пользовавшись. А тут понадобился этот агрегат,вот такие дела.Племянник далеко - нужно что-то покупать,может что другое тогда подскажете(необязательно Бош) из недорогого?!
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.03.2014 в 09:14:11
Лёгкий офтоп-темы не нашёл. Вот этот прибор есть у кого?Поделитесь впечатлениями,плиз:) http://spb.utinet.ru/tools/detectors_wiring/bosch/d-tect_150_sv_professional/687229/ http://price-list.in.ua/product_8700603.htm
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.03.2014 в 09:16:23
Вячеслав И. написал : И так ,граждане - стоит детектор своих денег или нет? Я свой ДМФ10 ЗУМ племяннику подарил,так толком и не пользовавшись. А тут понадобился этот агрегат,вот такие дела.Племянник далеко - нужно что-то покупать,может что другое тогда подскажете(необязательно Бош) из недорогого?!
Он как-то 50\50 кажет.Т.е.в одном и том-же месте даёт разные показания.Раз 10 проведёшь,что больше покажет(суммарно),то и есть. Или нет..;)
Z
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.03.2014 в 09:27:18
Али-баба написал : Он как-то 50\50 кажет.
Это плохо - я и без него так могу(коротну или не коротну).На дорогую модель "денег нет",вот и высматриваю что более точно показывает.Нравится этот - http://milwaukee-tools.ru/shopcatalogposdetails_1349081201.html только нигде не написано что он проводку находит.
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 12:02:09
Ну вобщем по поводу детектора, лучше всего выбирайте проверенный временем Zircon, фирма США специализируются только на метало детекторах. По ценнику самый дорогой зиркон в районе 3-4т.р, по пластик вроде только не находит... А так сранвивал Бош 120 и kecheng kc-098-yb за 800руб, так вот за 800руб работает лучше чем хваленый бош 120 =).... Ну а в целом, самый лучший вариант это кабельный локатор: MS6818 кабельный локатор
  • Обнаружение кабелей, электропроводки, труб подачи воды и газа, скрытых в стенах или земле.
  • Обнаружение мест обрывов и коротких замыканий в кабелях и электропроводке, скрытых в стенах или земле.
  • Обнаружение предохранителей и определение маршрутов электрических цепей.
  • Отслеживание розеток и распределительных розеток, случайно закрытых штукатуркой.
  • Обнаружение обрывов и коротких замыканий в проводке теплых полов. В районе 6к рублей цена, кстати у Флюк такойже Fluke 2042 стоит 30ку...=) ИМХО Здавайте свой 120, доплатите и купите нормальный локатор, если на постоянной основе отверстия сверлить нужно. Кстати он разрывы в проводке находит и показывает=).... А так если на раз, и не попасть в провод, то за 800руб самое то... Нефиг "пендосов" кормить =)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.03.2014 в 12:33:04
s1m0n написал : если на раз, и не попасть в провод, то за 800руб самое то... Нефиг "пендосов" кормить =)
Благодарю за Грамотные мысли..,кабельным локатором незнаю как пользоваться,а такой наверное приобрету.
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 12:40:00
Вячеслав И.,
Читайте=) Судя по описаниям, им вообще трубы искать под землей можно =) Ну, а по факту все металодетекторы работают по одному и томуже методу, по нашему "ГОСТ" . Разница только в бренде, качестве сброки, и в функциях... =)
пяпа
пяпа
13.03.2014 в 12:49:56
Вячеслав И. написал : Нравится этот - http://milwaukee-tools.ru/shopcatalo...349081201.html только нигде не написано что он проводку находит.
Проводку под напряжением вроде бы не видит.
пяпа
пяпа
13.03.2014 в 12:54:05
s1m0n написал : Ну а в целом, самый лучший вариант это кабельный локатор: MS6818 кабельный локатор
Только сперва нужно подключить к искомым проводам или трубам передатчик, а линий в комнате отдельных может быть несколько, короче целая процедура.
