hronos
hronos
Белгород
12.05.2011 в 21:11:47
Вечер добрый,горожане.Подскажите пож-ста такой вопрос.Хочу перезаправить кондей,в нём имеется остаток фреона.Приоткручиваю гайку или нажимаю на золотник,-с газом выскакивает и масло (на неработающем агрегате).Вопрос можно-ли как-то выпустить аккуратно фреон,чтоб он с собой не тянул масло т.к.его уже ушло при работе,думаю грамм 100-150,трубки и корпус в подтёках.Золотники (шрёдеры)на обоих штуцерах.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.05.2011 в 22:07:31
Подсоединять стандартный шланг подлиннее, подвешивать его повыше и травить... медленно и печально:)
hronos
hronos
Белгород
12.05.2011 в 22:55:35
При таком способе просто не буду видеть его,накопится до какого-то уровня в шланге,пока газ будет выходить. Я думал так-если закрыть жидкостный,включить на минуту,когда всё втянет в ресивер-компрессор,закрыть и газовый тоже и потом потихоньку при открученной жидкостной гайке,приоткрывать вентиль(жидк)_по идее в этом месте масла быть не должно
СПЕЦ
СПЕЦ
13.05.2011 в 01:41:03
Если шредеры на обоих, то думаю надо снизу вверх через внутренний блок стравливать и очень медленно. А масло наверное доливать предется!
Бориска66
Бориска66
13.05.2011 в 08:27:50
Сдувайте спокойно, больше чем 20гр не выйдет, а масла и так в картере немного с переизбытком (перестраховываются производители) ...
hronos
hronos
Белгород
13.05.2011 в 10:42:03
Бориска66 Понял,спасибо!
