чукча написал :
Потому вот ту макс. потребляемую мощность, которая
320А умножыть на 32,8В (напряжение на дуге по общепринятой формуле 20+0,04*I) делить на 0,85 (типичный для подобных дэвайсов к.п.д.) равно 12300Вт, для получения макс. потребляемого току нада делить не на 220В, а на 187В. И получится 66А.
Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет.
Злопастный оленевод вкупе с коварным летаюшчим радаром ( как я подозреваю, по-предварительному сговору) решили таки "замочить" потенциального конкурента на рынке сварочнага оборудования. Возмушчён таким поведением уважаемых коллег и воспринимаю эти действия, аки попытку затормозить прогресс в отечественном сваркостроении. Поскольку в ближайшее время сколковские маги выкатят дешёвые супернанокиндинсаторы, то весь отецственный транспорт перейдёт на электротягу и в каженной квартире непременно появятся ризетки на 200А, штобы быстро заряжать супернаны в афтомобилях соотечественников. Стало быть, стоамперное потребление не есть недостаток нанотехнологичного сварочника от топикстартера, а даже наоборот-это есть поддержка политики партии и правительства, направленной на создание наукоёмких нанотехнологичных производств. И всякий, стоящий на пути технического прогресса-исть враг народу и подлежит расстрелянию из водяного нанопистолета, без права переписки сроком до конца модернизации россейской экономики.
Свободу Юрию Деточкину и Алексею бел!
Даешь трёхсотанперовые варылки! :D:D
вопрос в чем, непойму, может аппарат дать 300 а или выдержит / не выдержет сеть в квартире?
Причём тут квартира, если говориться о промышленнам применении аппрата через преобразователь 3Ф в одну ,(скорее всего постоянки 310) ? И о универсальности аппарата, который можно применить на выезде из цеха в той сети, где нет возможности 3 фазы подлючить.
Сам нетак давно присутствовал при ремонте китйиского сварога мс 501. были заменены силовые модули. впроцеессе настройки силовой блок питали сначала через автотранс, потом, когда он не тяну и дымился включали напрямую в 220 1 ф . (надо было убедиться, что всё в порядке, т.к. модули семикрон ,каждый по 10000р) .мастер выжимал 700 а прада напряжение было на балласте 23- 25 в, свет тух как в фильмах про войну во время бомбёжки.( если это конешно важно)
gyrator написал :
Потому, что нет в природе трёх фаз. Это всё буржуйские выдумки и пропаганда. В каждой отечественной ризетке по одной фазе и фсё.
З.Ы. Вы пачпорт-то на аппарат почитайте. Там ясно прописано- питание от 220 вольтей и никаких трёхфазофф.
хорошо, бочему тогда саша белый , он же лёша белый сам говорил, что 300а можно, если сеть потянет 70а?
70а в сети хватит, что бы дать на выходе 300А
и нигде он не говорил, что надо 45 (хотя в паспорте об этом именно сказано, может опечатка?)
дело в том , чо данные параметры проверяет организация , занимающиеся сертификацией, когда аппарат отправляют на испытания, для выдачи сертификата соответствия и безопасности???
Алексей бел написал :
Ответ на вопрос реально ли 300 А? - реально, когда сеть может выдержать 50 -70 А, реально более делаем плазморез 11 -13 квт потребление 220в
Вопрос - для чего такой изврат? Тем более на 220В ? для промышленности и промышленной эсплотации.
NJRON написал :
Почему никто не замечает очевидного?
На производстве выгоднее трёхфазное оборудование, или одно(двух)фазное 380В...
Там где нет трёх фаз, там нет и розеток способных выдержать 50-100А...
Alex___dr написал :
Сообщение от Алексей бел
Сообщение от NJRON
Вот в этом наверное приимущество универсальности. хочешь 220 , хочешь 380, нехочешь - ненадо платить зря за преобразователь, (сколько он интересно стоит, преобразователь):cool:
Alex___dr написал :
JRON
200 а идут по шине 10мм х1мм постоянно, при ркружающей темп 50гр, и ничего.
Сообщение от NJRON
проверте сами. по госту 2,5 кв сечение провода для 35а без перерыва.
http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1235913565
Alex___dr написал :
Сообщение от NJRON
Сообщение от NJRON
плоская шина и круглый провод в изоляции не одно и тоже.
я не спорю , что 70 для проводки 2,5 через 30 минут будет последним, что было до пожара на её памяти. разговор о том можно получить 300 а или нет из входного 220, пусть в палец толщиной. (ну не палец, а 6- 10кв)
и что плохого в том, что бы иметь мощный сварочник с большим запасом( исключая завистливое мнение , соседей, владельцев 120а китайцев) ,но не ставить ток на нём 300, чтобы не спалить старую проводку.
что плохого иметь спортивный авто(исключая завистливое мнение соседей, владельцев отважных шестёрок- семёрок) и негонять на нём 300 км, что бы неразмазаться о столб???
gyrator, рановато оплакивать на время ушедшего от нас А.Бел, он к поэзии имеет примерно такое же отношение, как и NJRON.
Это скорее два ярких представителя золотого века "окончательной победы маркетологии над разумом" (с) ;)
Чтобы развеять скептицизм, NJRON, взяли бы у земляка 320 амперный аппаратец да протестировали у себя в гараже с могучей проводкой?!?:p
Sotrudnik написал :
думаю что 2,5 от 70 а сразу не выгорят, минут на 20 - 40 хватит. ибо 200 ампер работаю работают работают
Да, а почему бы не предложить белому показать всё самому, чё я???
