06.06.2011 в 12:32:57
Алексей! Буду признателен, если сбросишь схему сварочного инвертора EDON MMA 200 mini на valmix32@mail.ru, потухли вентиляторы, индикатор на включателе светится
07.06.2011 в 23:37:39
valerymix смотрите терморезисторы на плате конденсаторов- часто выгорают и обрываются, не путать с варистором.
10.06.2011 в 07:51:14
morgmail написал : Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева? Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
Алексей бел написал : сниму завтра , даже боле выжму из него - 250 А
Прошло уже восемь дней....
10.06.2011 в 14:26:37
Здравствуйте Алексей Бел, помогите плиз, отремонтировать BlueWeld PRESTIGE 220/S, работал около 2 лет. Но однажды подключили к бенз генератору и вот... "накрылся медным тазом" смотрел платы, на вид нет выгоревших элементов, есть подозрение что перегреты силовые транзисторы. могу фотки скинуть фотки на меил. Что обычно горит при работе от генератором? С чего начать проверять? В руководстве по эксплуатацией сказано не желательно подключать к бенз генератору :(
15.06.2011 в 11:40:47
Алексей бел написал : luck26 схема есть только мма. что именно с аппаратом?
Варит пол электрода и вырубается (варит не плохо) воздух идет холодный. что может быть?
17.06.2011 в 09:55:06
добрый день поступил в ремонт monster240 tecnoweld как сказали не даёт нужный ток слабо варит. Как проверить правильность его работы? в инете не нашел никакой инфы
17.06.2011 в 10:40:57
ildaren написал : поступил в ремонт monster240
Так же, как и любой другой аппарат, имхо.
17.06.2011 в 12:47:46
cо сварочными инверторами я раньше дела не имел(мастер по ремонту сбт) потому и спрашиваю.в холостую он даёт 90вольт. проводить сварку в мастерской никто не даст да и не шарю я в ней ничего чтобы понять что правильно а что нет. потому и спрашиваю как провести диагностику?
17.06.2011 в 12:57:04
ildaren
Подбором балластных сопротивлений под разные значения тока на выходе аппарата и чтобы при этом напряжение на выходе аппарата соответствовало задаваемому сварочному току для ММА.
20.06.2011 в 13:06:56
7351 написал : Подбором балластных сопротивлений под разные значения тока на выходе аппарата и чтобы при этом напряжение на выходе аппарата соответствовало задаваемому сварочному току для ММА.
После ремонта, проверить на активной нагрузке, это первое что необходимо сделать, но без самой сварки это не показатель. Инвертора не доделаные до конца (не до настроеные) очень не любят броски, то залип то обрый, а посмотрите осцилографом что происходит на выходе во время сварки.
21.06.2011 в 09:31:56
здравствуйте андрей.у меня проблема с вепрь мма 250.после включения моментально уходит в защиту.не могли бы дарь рекомендации по ремонту?схему на него никак не могу найти
21.06.2011 в 17:47:20
Помогите пожалуста, нужна принципиальная схема на сварочный инвертор BlueWeld PRESTIGE 220/S, stalker_sb83@mail.ru, спасибо
26.06.2011 в 06:38:51
Алексей бел, если есть возможность,окажите пожалуйста помощь в ремонте сварочного инвертора ВМЕ-160.В первую очередь,мне конечно нужна принципиальная схема с номиналами элементов.Плата задающего генератора былы залита какой-то дрянью.После очистки с трудом прочитал названия микросхем,это судя по всему IR2113,IR2111 и 7555.Микросхемы все прошитые насквозь.Есть поврежденные резисторы.но номинал неизвестен.Силовые ключи также пробиты.Микросхемы и транзисторы мне уже пришли,правда,поставил все на место,включил через лампу 100Вт,но ничего не вышло,лампа горит в полный накал и сильный писк.Я подозреваю,что микросхема таймера нужна наверное КМОП серии 7555,но я поставил имеющуюся в наличии NEC555,может из-за нее частота не та, не пойму.Может что с номиналами элементов намудрил.
27.06.2011 в 20:48:37
Здравствуйте Алексей! Инвертор Fubag in170- нет выхода.Установка сварочного тока кнопками работает,переключение между режимами ММА и TIG работает... Для меня инверторная техника-вещь незнакомая(имеется образование -техникум "Радиоаппаратостроение-1980 год выпуска)...но без неё дома как без рук!Я так понимаю-что то с выходными ключами или транзисторами...-схемы конечно нет! Буду признателен ,помогите советами -что и где и как . Можно писать на kolba-60@mail.ru(извините-скайпа у меня нет)
28.06.2011 в 13:26:15
Друг оставь покурить,а в ответ тишина.......спасибо за помощь.
