02.06.2011 в 20:56:24
что дохнет понятно.я тоже редко пользуюсь схемами ноиногда это нужно. как например при ремонте тигов ас-дс.у тебя лично большой архив схем
02.06.2011 в 21:02:29
кстати насчет резки и токов .я проверял аппараты на токе от10-500ампер. при токах свыше 250 ампер рез идет -размазня .легче и дешевле качественней резать болгаркой.плазмой.автогеном.
02.06.2011 в 21:13:44
алексей не подскажешь на повермане полетел импульс.бп. и не в курсе сколько он выдает напруги.кондер электролит на 16 вольт. микросхема са3525 по идее12вольт но стабилизатора нет .вообщем этот кореец фигня.подскажи.
7351
Донецк
02.06.2011 в 21:19:56
vladis1954 написал : при токах свыше 250 ампер рез идет -размазня
А электродами специально "заточенными" под резку не пробовали?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
02.06.2011 в 23:52:23
резать электродом хоть и бестолково но круто.:)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
02.06.2011 в 23:54:17
vladis1954 написал : алексей не подскажешь на повермане полетел импульс.бп. и не в курсе сколько он выдает напруги.кондер электролит на 16 вольт. микросхема са3525 по идее12вольт но стабилизатора нет .вообщем этот кореец фигня.подскажи.
там летит один из выходных диодов шотки( всего стоит два, не помню какие), замени на обычный(типа her 308). стабиллизация там есть обязательно,+ кренка стоит на плате контроллера pwm
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2011 в 00:23:58
morgmail написал : Я уже деньги пересчитываю
для вас можем сделать монстра промышленного масштаба за теже деньги.
он хоть восьмёркой не перегреется. монстр и 300 а сможет, только в этом случае есть вероятность выгорания эл щитка в коридоре.
morgmail
morgmail
Хабаровск
03.06.2011 в 01:31:54
Алексей бел написал : для вас можем сделать монстра промышленного масштаба за теже деньги.
Не не не, не надо! Спасибо конечно за такое предложение, но для меня вполне хватит 220А,(готов принять скидку:)) лижбы не сгорел в ближайшие несколько лет. Как насчёт обещенного видео? И каким образом происходит доставка и оплата?
06.06.2011 в 12:32:57
Алексей! Буду признателен, если сбросишь схему сварочного инвертора EDON MMA 200 mini на valmix32@mail.ru, потухли вентиляторы, индикатор на включателе светится
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
07.06.2011 в 23:37:39
valerymix смотрите терморезисторы на плате конденсаторов- часто выгорают и обрываются, не путать с варистором.
morgmail
morgmail
Хабаровск
10.06.2011 в 07:51:14
morgmail написал : Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева? Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
Алексей бел написал : сниму завтра , даже боле выжму из него - 250 А
Прошло уже восемь дней....
