03.02.2012 в 22:35:03
Доброго времени суток форуму. Аппарат booster 140. При малом задании напряжения на выходе 35в, при добавлении подскакивает до 90 и силовой трансформатор начинает дымиться (вторичка). Силовые диоды в норме. Что посоветуете? Осциллографа нет. Заранее спасибо
04.02.2012 в 00:11:47
купить осциллограф, посоветую
04.02.2012 в 09:01:40
Хороший совет Алексей, спасибо. По возможности воспользуюсь им. И все же, почему греется до дыма вторичка трансформатора если нагрузка отсутствует? Даже если бы и был коротыш в первую очередь нагревается первичка так как провод там тоньше а ток возрастает пропорционально?
04.02.2012 в 13:51:51
Несовсем, отсоедините всё что присоединено к вторичке - смотрите что будет. если сразу задымился - межвитковое во вторичке, 1- 2 витка всего, что невызовет разогрев первичи, а вторички при этом докрсна. если бы короткое замыкание было в нагрузке вторички - и она от этого дымилась, то сварочник потреблял бы киловат 15 , вы бы сразу это заметили,
04.02.2012 в 13:54:07
он разве не инвертор? можно фото? я то думал - транс...
04.02.2012 в 17:32:21
инвертор двухтактная мостовая схема производства Германии. Фото вышлю в понед или вторник. При отсоединенной вторичке от схемы ничего не происходит. Если через амперметр подключить схему к вторичке ток потребления ноль, при любом положении задатчика. Допускаю что мог ошибиться в выборе рода тока на приборе
06.02.2012 в 23:16:15
инвертер blueweld prestige 111. третий год мучаюсь-переехали в сельский дом,напряжение просажено, при напряжении ниже 217 варить отказывается,при нормальном работает как часики.в ремонт брать не хотят.да и везти из нашей глухомани хлопотно.один мастер сказал что сгорели скорее тиристоры на входе. я с электроникой не очень дружу-сложнее стартера -генератора уже не соображаю,но тупо выпаять деталюху и прозвонить мультиметром могу. возможен ли такой метод в моем случае и что смотреть-звонить? спасибо!
07.02.2012 в 23:53:18
Здравствуйте ! Сварочник IMS 1905 после очередного цыкла работы стоял ( отдыхал ) , внезапно щелчок и все потухло . При разборе обнаружил что транзисторы G10N60A розорвало ( 2шт ) , разорванный еще один еллемент но названия не смог рассмотреть. Остальные элементы не проверял думаю тоже много " битых " будет . Эсть подозрения что виной стали еллементы соеденения силового блока с платой , как видно на фото один креплежный эллемент был паян ( сварочник делали по гарантии ) , а другие не досмотрели и как видим результат ..... Ребята может у каво то эсть схема такого аппарата , или хотя-бы часть схеммы силового блока . Буду очень признателен за помощь !
08.02.2012 в 12:38:37
Евгений1989 написал : впаял uc3842 нет запуска,по внимательнее с лупой посмотрел в R013 трещинка 1.2 Ом небыло поставил 1.8 Ом,ЗАПУСТИЛСЯ но при выклычении дёргаются пропеллеры и синхронно моргают оба светодиода,всё это приблизительно секунд 15-20,от чего это
Алексей бел написал : Пусть дёргаются, не мешайте им дёргаться- так и должно быть!!!
закончил ремонт своего сварочника,проблема выявлена,заменив сопротивление, намотав 1,2 Ом R013,перестали мигать светодиоды и дёргаться кулеры после выключения
08.02.2012 в 15:56:36
Ай, молодца!
08.02.2012 в 17:46:16
Так и должно быть. долго объяснять почему. в вашаем случае - разници -0
08.02.2012 в 17:48:56
wolodja написал : Здравствуйте ! Сварочник IMS 1905 после очередного цыкла работы стоял ( отдыхал ) , внезапно щелчок и все потухло . При разборе обнаружил что транзисторы G10N60A розорвало ( 2шт ) , разорванный еще один еллемент но названия не смог рассмотреть. Остальные элементы не проверял думаю тоже много " битых " будет . Эсть подозрения что виной стали еллементы соеденения силового блока с платой , как видно на фото один креплежный эллемент был паян ( сварочник делали по гарантии ) , а другие не досмотрели и как видим результат ..... Ребята может у каво то эсть схема такого аппарата , или хотя-бы часть схеммы силового блока . Буду очень признателен за помощь !
Смотрите фубаги 161 , джисы 160, у вас более мощная производная.
08.02.2012 в 17:50:27
А ещё лучше - смотрите сюда:
09.02.2012 в 03:03:05
wolodja написал : Эсть подозрения что виной стали еллементы соеденения силового блока с платой , как видно на фото один креплежный эллемент был паян
Еще фото можно продолжение этого не кастрированного, и название элеиентов которые сохранились. Удачи.
09.02.2012 в 18:10:28
Здраствуйте, помогите нужна схема блока питания инвертора саи 200 (на транзисторе 2sk2611). Очень важны номиналы элементов вокруг транзистора.
