20.05.2012 в 17:01:30
#3105528
s237, а вопрос по MOS 168 evo ещё актуален ? Такое ощущение, что выделывается токовый вход ШИМки. Дело может быть в самой ней, бывало что то подобное с 3845. А может и в обвязке Тт. Попробовать заменить нагрузочные резики и диоды со стабилитронами. Тракт по току нужно лопатить. А писк - это не страшно, скорее всего транс.
20.05.2012 в 19:35:21
#3105781
Чищю силикон на плате.Везде советуют ацетоном смачивать но я на технике силикон бензином размачиваю. Можно ли на плате силикон размачивать бензином?
20.05.2012 в 19:45:52
#3105803
brodiaga29 а почему нет ? все равно потом мыть. и если удасться отремонтировать, потом лакировать или флюсовать. я этот клей кусачками раскусывал, а потом пмнцетом выдирал. то еще занятие.
20.05.2012 в 19:49:05
#3105810
ГОСТ написал : я этот клей кусачками раскусывал, а потом пмнцетом выдирал. то еще занятие.
Я зубочистами деревянными срываю а потом ими и спичками соскабливаю. Уже самому интересно сделать :)
20.05.2012 в 23:13:00
#3106329
Это стандартная бяка - диоды в к.з. Остальное всё должно быть целым. Можете аккуратно поднимая ноги у пробитого плеча найти дохлый и выкусить его. На не полном токе какое то время поживёт и Вы успеете сделать свой заказ. А так реально можно ЕБУ подпилить и с прогревом на эл. плитке припаять его вместо этой пары. Делали так. Живут аппараты и по сей день.Они хорошие диоды. Вот только гребёнку восстаноаите. Это важно. Там токовый датчик завязан хитро и лишние Генри и Омы чувствует. Этих тем на Володинском сайте мы море перебрали.
20.05.2012 в 23:15:59
#3106335
tehsvar Да. Всё так.
21.05.2012 в 09:38:56
#3106804
Блин, мужики, В МАСТЕРСКУЮ этого гуся, бо щас налопатите. s237, а вопрос по MOS 168 evo ещё актуален ? Да еще актуален. На выходные у жены день варенья, то было не до работы - отставил в сторонку.
21.05.2012 в 12:18:18
#3107032
s237 написал : Блин, мужики, В МАСТЕРСКУЮ этого гуся, бо щас налопатите.
Какую мастерскую? Ремонт штуки три станет.Я за одно удаление герметика взял бы штуку,+ распайка гребенки,+ диагностиск,+ детали,+работа. Сколько это будет? Мне проще будет добавить штук шесть и купить новый. Сделаю этот ,сам или с помощью, так сделаю.И будет потом как резервный. Не сделаю так останется до лучших времен когда денег много будет,вот тогда отдам мастеру.И в зависимости от цены на ремонт буду думать.
21.05.2012 в 13:32:27
#3107177
Ну тогда не буду мешать. Типа "флаг в руки". Даже при том, что Вы его поднимете - это еще не ГАРАНТИЯ его работоспособности. Иногда бывает стыдно признаться - что блин, ну не получилось. А так...... Удачи. Если шо мы все здесь. Мужики: За "мы все здесь" прошу пардонить. Буду за вами смотреть, если шо - влезу.
21.05.2012 в 13:37:17
#3107183
s237 написал : Иногда бывает стыдно признаться - что блин, ну не получилось.
Да мне так признать свою не правоту,или что что-то не получилось не стыдно.Даже не вижу что здесь особенного. И в потверждении,обещаю при любом раскладе отписаться здесь по результату.
21.05.2012 в 13:54:04
#3107214
Юрий_Ф написал : Примерно так. Пришлось разбить. Удачи
Спасибо . схемка очень похожа и кое , что стало понятно (распечатал и склеил , вот бы качество получше , но ничего уже не всепую) . сразу возникли вопросы , где посмотреть методу ремонта и осцилограммы(хотябы аналогичного аппарата) и как обезопасить себя от бабах. наверно надо 300в откинуть от силовых тр-ров.
21.05.2012 в 14:00:36
#3107224
alex175 написал : наверно надо 300в откинуть от силовых тр-ров.
Конечно. Гляньте выше, я там писал, что проверить основное перед включением, и как подавать +300В.
21.05.2012 в 19:28:53
#3107711
Юрий_Ф написал : Давай свое мыло. Удачи.
Залейте, плиз, на файлообменник, другим тоже пригодится. Например, на этот
22.05.2012 в 10:54:21
#3108954
Ищу схему на SOLUTION 160
22.05.2012 в 11:56:19
#3109058
Алексей, добрый день!
Помогите, пожалуйста, с советом. У меня Интвертор Forward 201 (Prorab) - 3месяца Варил максимум два раза. Зиму хронился в отапливаемом гараже.
Сейчас когда достал, во первых не говрить не одна из двух лампочек (сеть и перегрев), ранее всегда когда включал гореа - сеть. Сам инвертор включается и работает. Но когда пытаешься зачечь дугу, одна две искры от электрода и все, контакта нет. Такое ощущение, что нету силы тока. Что посоветуете, что это может быть? и вообще оп практике стоит ли его ремонтировать или лучше купить обычный сварочный аппарfn
Благодарю за помощь
22.05.2012 в 13:06:28
#3109167
rivannikov написал : Помогите,
А реле при включении (через пару сек.) щёлкает ? Вентилятор работает ? Если мешает его шум, можно его отключить.
22.05.2012 в 14:02:26
#3109240
ГОСТ написал : Залейте, плиз, на файлообменник
MMA ZX7-225 схема
22.05.2012 в 14:05:32
#3109242
Юрий_Ф Спасибо !
22.05.2012 в 14:13:27
#3109253
Может кому то пригодится. 1.Переделка ZX7-180R
22.05.2012 в 17:20:27
#3109461
Саша 518 написал : Ищу схему на SOLUTION 160
Она вроде как в Престиже, Телвин Техника.
22.05.2012 в 19:24:24
#3109603
ГОСТ написал : Юрий_Ф Спасибо !
Вот Юрик мужик! А! Всегда на просьбу откликнется.:yu
23.05.2012 в 13:35:05
#3110885
Всем доброго дня. Пролема в следующем, инвертор ZX7-200 в режиме х.х вдруг внезапно выключился, думал - свет, нет лампочка горит. Помогло выкл-вкл - заработал. Далее после варки пару секунд и снова на х.х вдруг послышалось внутри аппарата п-шшш и все, все снова выключилось, лампочка на выключятеле горит, куллер молчит. Запаха гари-дыма нет. Выкл-вкл уже более не помогли. При разборке аппарата и внешнем осмотре было выявлено следующее.
т.е. разрушены три конденсатора(я так их идентифицировал по внешнему виду. От двух остались еще частично разрушенные корпуса, а от третьего только "ножки"). Фото не очень - с мобильника.Вот хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
23.05.2012 в 13:43:03
#3110897
UR4 написал : хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
номинал написан на конденсаторах, 400v или 450v и 470mkf или 680mkf, поь вашей фотке не видно - не резко, а причина - время, сначала дохнет один, а за ним от перегрузки и остальные всё быстрее и быстрее по мере уменьшения оставшихся в живых
23.05.2012 в 14:11:44
#3110937
Посоветуйте, что дальше с аппаратом делать. Есть инвертор Энергия СОИ-200. Купил в 2009 г за 200 у.е. Практически не работал. за все время сжег на даче 10-15 кг электродов. Эл-ды толще тройки не использовал. Макс. ток - 115 А, выше не ставил. т.к. проводка на даче слабая. В прошлом году первый раз загорелась лампочка перегрева, но было очень жарко и я особого внимания на это не обратил. Этой весной стал варить - 2-3 эл-да и перегрев. Через несколько дней включил и день отработал без единого отключения. Вчера стал варить - сжигаешь один электрод и после замены при попытке зажечь дугу загорается перегрев. Сам собой не отключается, нужно выключить аппарат и через пару минут можно еще немного поварить. Позвонил в мастерскую, примерная стоимость ремонта от 65 у.е., т.е. 1/3 стоимости нового сварочника. И что с ним дальше делать? Может просто можно отключить защиту? Со своей работой я перегреть его никогда не смогу. Если подскажите какой красный провод нужно перерезать, то может еще поработает и без ремонта. Элементарные знания по радиотехнике у меня есть
23.05.2012 в 14:23:11
#3110954
Касаткин, защиту не надо трогать она полезная, для начала посмотрите силовые конденсаторы не начали-ли вздуваться, уже читал о подобной неисправности закончившейся взрывом конденсаторов 3х из 4х
23.05.2012 в 14:24:55
#3110958
UR4 Что то не видать, что бы конденсаторы были не исправными, во всяком случае электролиты. А те, что поменьше кругленькие черненькие, которые на двух ножках - так это термосопротивления. Бывает, что они сгорают по причине неисправного реле (синее) или его управления, или его силовых (уже подгоревших) контактов. Номинал этих сопротивлений в районе 47 Ом. Вот в начале необходимо их заменить, а потом включить аппарат и послушать счелкает ли реле, а потом попробовать пальцем нагрев этих термосопротивлений. Они должны быть холодными. Реле должно счелкнуть в течеии секунды после включения аппарата.
23.05.2012 в 14:51:56
#3110996
UR4 написал : Всем доброго дня. Пролема в следующем, инвертор ZX7-200 в режиме х.х вдруг внезапно выключился, думал - свет, нет лампочка горит. Помогло выкл-вкл - заработал. Далее после варки пару секунд и снова на х.х вдруг послышалось внутри аппарата п-шшш и все, все снова выключилось, лампочка на выключятеле горит, куллер молчит. Запаха гари-дыма нет. Выкл-вкл уже более не помогли. При разборке аппарата и внешнем осмотре было выявлено следующее. т.е. разрушены три конденсатора(я так их идентифицировал по внешнему виду. От двух остались еще частично разрушенные корпуса, а от третьего только "ножки"). Фото не очень - с мобильника.Вот хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
По описанию похоже на перенапряжение в сети , а там кто его знает причины-следствия, ремонтирую аналогичный аппарат вот схемка этой платы спасибо мужикам с форума:
полная схема в ссылке от Юрий_Ф,
23.05.2012 в 14:53:27
#3110999
To s237. Вот вот кажись то. Именно те, что поменьше кругленькие черненькие, которые на двух ножках. Я тут
их сейчас кружочком обвел. Так вы говорите это термосопротивления. А их маркировка?
alex175 написал : прошу посмотреть номинал мощных резисторов 2 шт , которые замыкает реле.
Спасибо за отклик и схему. Это вопрос ко мне?
