04.04.2012 в 14:29:46
И/П Invermig253 холостой ход 42В, варит хорошо до того ,как заземлишь аппарат.При заземленном корпусе напряжение сварки падает до12В, а ток доходит до 350А, варит плохо. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности. Схем в интернете не нашел. Неисправность появилась примерно через месяц постоянной сварки. После этого менял силовые транзисторы 2SK3878. Сейчас пока не заземлен варит исключительно хорошо.Но приходится варить большие заземленные конструкции.Заранее благодарен за совет.
04.04.2012 в 14:55:54
Vetlugin, может защитные конденсаторы, которые между землёй и входными и выходными зажимами, пробит какой-нибудь может ???
04.04.2012 в 21:10:01
Здраствуйте! Нужна схема ProfHelper DaVinci 215P, помогите кто чем пожет!
04.04.2012 в 21:14:13
bijumen Нужно фото платы увидеть.
Посмотрите здесь
Если плата такая, то от Телвин Техники должна подойти. Если да - могу сбросить.
06.04.2012 в 21:48:44
Здравствуйте! Если можно сбросить мне схему престижа 160, сделайте это по адресу slava49.49.49@mail.ru пожалуйста. Буду очень благодарен. У меня инвертор Глобус 180. Проблема,навернулся силовой блок и похоже блок управления,блок управления 15 выводов залит в одно целое а силовая часть престижа 160 и управление очень похожи на мой глобус 180.
06.04.2012 в 22:02:16
kostin49 12 Мб почта вытянет (неск. схем), или по одной схеме сбросить ?
07.04.2012 в 10:59:12
ГОСТ написал : Если можно сбросить мне схему престижа 160. 12 Мб почта вытянет (неск. схем), или по одной схеме сбросить ?
И мне если можно rgs38it@mail.kamchatka.ru Лучше видимо разбить. Удачи.
07.04.2012 в 13:07:53
Юрий_Ф написал : И мне если можно rgs38it@mail.kamchatka.ru Лучше видимо разбить. Удачи.
Попробую целиком архив отправить, если не пройдет - напишите, по одной схеме сброшу.
07.04.2012 в 13:13:38
Прошли ? есть еще неск. схем, но они все идентичные.
07.04.2012 в 17:04:46
ГОСТ написал : 12 Мб почта вытянет (неск. схем), или по одной схеме сбросить ?
Можно разбить.
