Аватар пользователя
7351
Донецк
13.05.2012 в 21:29:03
avaks написал : гарантия 5 лет. В ремонт!!!
Точно
Алексей бел написал : Расширяем гарантию на наши сварочники до 5 пяти лет. это касается также всех ранее проданных аппаратов с меньшем сроком гарантии. гарантией .
т.е. сварочник проданный 3 года назад с гарантией 1 год сейчас вновь получил гарантию ещё на два года.
Аватар пользователя
RESHA56
Туймазы
13.05.2012 в 21:55:20
Здравствуте!Имеется аппарат PROFHELPER SOLUTION 140A в нерабочем состоянии.Блок управления полностью залит эпоксидкой примерно квадрат 4*8см толщина 5мм.При последнем включении из него вырвался дым из обраэовавшейся дырки.Где можно найти такой блок или чем заменить?Посоветуйте пожалуйста.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 22:46:31
RESHA56 написал : Здравствуте!Имеется аппарат PROFHELPER SOLUTION 140A в нерабочем состоянии.Блок управления полностью залит эпоксидкой примерно квадрат 4*8см толщина 5мм.При последнем включении из него вырвался дым из обраэовавшейся дырки.Где можно найти такой блок или чем заменить?Посоветуйте пожалуйста.
Это случаем не аналог Телвина ? ну и, как всегда, на плату бы глянуть.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
13.05.2012 в 22:53:46
вот один товарищ расковырял от похожего аппарата сборку от BestWeld и схему набросал, может и она
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 22:54:31
7351 написал : Только после того, как запатентуют все ноу-хау и в книгу рекордов Гинесса попадут :)
Где то в 50-70% удается отремонтировать по аналогичным схемам. Далеко не на все аппараты удается найти схемы по их названиям. Впрочем, могу и не приставать с вопросами по фото плат.
Аватар пользователя
RESHA56
Туймазы
13.05.2012 в 23:08:26
ГОСТ написал : Это случаем не аналог Телвина ? ну и, как всегда, на плату бы глянуть.
да про фото не пдумал прежде чем писать вопрос.завтра постараюсь фото скинуть.Спасибо.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 23:10:16
RESHA56 а та схемка, которую joha скинул, не похожа ? По кол. ног и расположению питающих цепей ?
Аватар пользователя
RESHA56
Туймазы
13.05.2012 в 23:14:32
ГОСТ Все будет видно звтра.Аппарат лежит в гараже.
Аватар пользователя
nikval
Самара
14.05.2012 в 03:13:06
Здравствуйте! Полный тупик с аппаратом LORCH H180t. Плата трёхслойная, срисовать- это годы.Если кто имел дело, прошу помочь со схемой. Моргает светодиод t*. Защиты по температуре и по вых. току проверял в норме (при иммитации меняется мерцание светодиода). 3 мерцании с паузой. Определить даташиты проблемма т.к. залиты.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
14.05.2012 в 03:15:31
nikval написал : Плата трёхслойная, срисовать- это годы.
Трехслойная плата ?
Аватар пользователя
nikval
Самара
14.05.2012 в 03:28:03
Тоже был удивлён.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
14.05.2012 в 03:29:08
nikval так она действительно 3-х слойная ?
п.с. наверное, дешевле её выбросить, и купить что нибудь удобоваримое.
Аватар пользователя
nikval
Самара
14.05.2012 в 04:01:56
ГОСТ написал : наверное, дешевле её выбросить, и купить что нибудь удобоваримое.
аппарат довольно таки дорогой. С 2-мя мне повезло, а вот тут застрял. "картина маслом" - в смысле схемы и монтажа и тех. хар-х.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
14.05.2012 в 04:32:16
nikval в нек. апп. сделал ремонтные платы, и их ставил. т.е. выбрасывал родные вообще. так было разумнее, надежнее и дешевле.
Аватар пользователя
tehsvar
14.05.2012 в 07:47:21
ГОСТ написал : Трехслойная плата ?
В ЭСАБ Caddy Arc251 тоже 3-х слойка. Недавно восстанавливал внутренние обрывы - это пипец.
