HGTG30N60A4 неплохие транзисторы.
28.03.2012 в 22:30:38
28.03.2012 в 23:38:48
ГОСТ у них не самое лучшее быстродействие и отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор при прогреве может перетягивать на себя большую часть нагрузки, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии и нагрев, HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58=238нс при 3ом затворном резисторе, да ещё и дороже FGH40N60SMD общее время выключения 116+16=132нс при 6ом затворном резисторе, у нас в Ресанте вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать и рано или поздно выгорание обеспечено хотя проживут дольше чем RJH60F5, RJH60F5 эти и близко нельзя подпускать на такие частоты с такими токами
28.03.2012 в 23:50:22
joha написал : у них отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор может перетягивать на себя всю нагрузку, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии, HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58нс при 3ом затворном резисторе, FGH40N60SMD общее время выключения 116+16нс при 6ом затворном резисторе, у нас вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать
тем не менее, в подавляющем большинстве современных апп. их ставят (соотношение цены - параметры), т.е. их плюс в том, что они при 100 градусах = 60А, а у H40N60 = вроде 40А (не забываем про температурный режим), (не помню, нужно посмотреть). Ну, и при рабочей частоте порядка 80 кГц... Некоторые производители в 160А аппаратах их вообще ставят по 1-й шт.(в плече). Есть транзюки вообще при 130 град. 70-75 А, но только нам они не доступны. Поэтому и выбираем из доступного (что можно купить за разумную цену), что получше.
"у нас вообще 10ом стоят" - а кто мешает поставить 4 Ом ?
28.03.2012 в 23:59:50
ГОСТ написал : а кто мешает поставить 4 Ом ?
оптодрайвера не бесконечные, там нагрузка 2 по 10ом и так, а это в импульсе больше 2х ампер уже,
FGH40N60SMD дешевле и быстрее, чем HGTG30N60A4,
HGTG30N60A4 - 60А это на постоянке, при 50кГц уже ниже,
а с учётом их тормознутости можно получить бесплатный не отключаемый форсаж и дыры на тонком металле,
29.03.2012 в 00:38:14
joha не пойму. это, что ли спор о том, что лучше ставить ? спора не будет. есть констатация факта - сейчас ставят те. спорить не о чем. ставьте те, что считаете нужным. я советовал только из практики. ремонтов и существующих апп. - а там - дело Ваше. Удачи.
29.03.2012 в 07:55:54
Ребята, ес-но надо всё смотреть. И оба правы. И то, что дрова по моще катят или нет и входные ёмкости транзисторов и частотную зависимость максимального тока, рассеиваемую мощь и падение U. Но... выбираем, что доступно и всяко лучше того г.. , что там поставили изначально.
29.03.2012 в 08:09:11
tehsvar написал : Но... выбираем, что доступно и всяко лучше того г.. , что там поставили изначально.
точно, так и есть
29.03.2012 в 10:12:36
REM как решил свою проблему с этим аппаратом? у меня таже проблема
29.03.2012 в 16:37:48
Роман3542, Вышли свой эл.адрес отправлю схемы саи-220
29.03.2012 в 16:53:27
Мужики подскажите такая проблема аппарат АИС 180. На холостом ходу все работает. Пытаюсь варить вылетают силовые транзисторы по одному в плече и верхний диод 15А. сопротивление 47 ом.
29.03.2012 в 17:00:55
igorZA, Роман3542 в теме про Ресанту все схемы есть и не надо никого просить
