29.07.2012 в 07:58:50
#3228860
dersp, дополнял Ресанту-250 дросселем на 19мкГн и дросселем на 1мГн (миллиГенри штатный примерно 7,5мкГн), по индуктивности это равносильно увеличению длинны сварочных проводов на многие десятки метров, дуга становилась только мягче.
Из отрицательных моментов при 1мГн перестал работать антиприлип, если по долгу не держать в КЗ когда антиприлип не срабатывает то ничего страшного не произойдёт. А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
29.07.2012 в 11:36:14
#3228986
joha написал : А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
Для 20-30 кГц может это и верно, но в том, что при 80кГц (частота современных аппаратов с косым мостом), с аппаратом ничего плохого не произойдёт, при удлинении сварочных проводов более чем на метр, я сильно сомневаюсь. Я никому не навязываю своего мнения (и не только своего), но все те владельцы лёгких инверторов, кому тяжело повесить аппарат на плечо (при работе на высоте), прежде чем удлинять сварочные провода, пусть подумают, сопоставима ли стоимость ремонта аппарата, с неудобствами от коротких сварочных концов.
29.07.2012 в 12:10:03
#3229022
ГОСТ написал : Транзисторы меняются все сразу. И диоды размагничивания лучше тоже менять при пробое транзисторов. И в драйверах скорее всего чего то пострадало.
Что есть драйверы? Схемы-то нет. Как узнать где?
29.07.2012 в 12:50:58
#3229083
ANTONBLINOV это то что непосредственно перед силовым транзистором стоит - неск сопротивлений, 1-2 маленьких транзистора, 1-3 диода, стабилитрон
29.07.2012 в 14:34:16
#3229254
joha На каждый силовой транзистор эта сборка?
29.07.2012 в 14:45:05
#3229278
ANTONBLINOV обычно да
29.07.2012 в 16:11:07
#3229403
joha ясно, буду пробовать
29.07.2012 в 16:44:59
#3229465
ANTONBLINOV, вы возмите какую-нибудь схему и поизучайте чего там накручено вокруг силовых транзисторов, то что висит ближе к затвору и будет эта драйверная лабуда, которая при пробое транзистора чаще всего вылетает тоже и потом уносит за собой свежевпаянные силовые приборы если её не проверить
29.07.2012 в 19:01:43
#3229740
ANTONBLINOV написал : Схемы-то нет.
Напомни, какой аппарат, может схему найду.
29.07.2012 в 21:52:51
#3230107
ГОСТ АИС-22135 (Спецмаш)
29.07.2012 в 22:01:04
#3230129
ANTONBLINOV Вспомнил. Думаю, по компоновке, схема от Телвин Техника будет похожа. Проверь.
29.07.2012 в 22:38:26
#3230227
ГОСТ Так вот и я смотрю: похоже. Плохо, что марки деталек не подходят :) А то проблем бы не было.
29.07.2012 в 22:42:51
#3230237
ANTONBLINOV Схемы с Телвина есть ? Там какие драйвера стоят ? Опто ? (8-и ногие микросхемки в ДИП корпусах возле силовых транзисторов) или трансформаторный ? Маленький трансик возле транзисторов ? А в чем проблема кроме транса ? Силовая часть живая ? Опиши подробно картину. Транс намотать - НЕ ПРОБЛЕМА ! Подскажу. Какой БП - на транзисторах или ИМС ? (ТОР, Випер ?).
29.07.2012 в 22:49:04
#3230253
ГОСТ восьминогих микросхем нет, один трансформатор недалеко стоит маленький. схема телвина есть (от 144)
2 силовых транзистора были пробиты, сопротивление, наверное на 15 Ом и 10 Вт, было сожжено.
29.07.2012 в 22:53:24
#3230267
ANTONBLINOV написал : один трансформатор недалеко стоит маленький.
Значит, драйвер с ТГР. Опиши подробно картину.
29.07.2012 в 23:03:29
#3230287
ГОСТ
29.07.2012 в 23:06:52
#3230296
КРЕНку - на радиатор. Какой БП - на транзисторах или ИМС ? (ТОР, Випер ?).
29.07.2012 в 23:12:00
#3230312
ГОСТ на вот это похоже
30.07.2012 в 02:11:39
#3230602
dersp написал : Ничего искать не нужно, а тем более ни в коем случае нельзя изменять длину и диаметр сварочных концов, если не хотите вскорости попасть на ремонт аппарата. Вам, а также тем горе-советчикам, которые рекомендовали здесь Вам, каким проводом следует удлинять концы, следует знать, что в современных высокочастотных сварочных преобразователях, сварочные концы являются неотъемлемой составляющей их силовой части, выполняя функцию выходного дросселя. В некоторых аппаратах они делят эту функцию со встроенным дросселем, а в тех аппаратах, где встроенного дросселя нет (GYSMI, FUBAG, TOP и др.), сварочные концы выполняют эту функцию самостоятельно. Длина проводов подбирается, при настройке аппарата на заводе, и изменение их длины в ту, или другую сторону, приведёт к нарушению этой настройки, и, как следствие, к ухудшению характеристик аппарата, а в худшем случае - к его скорому выходу из строя.
То есть, если я вместо родных проводом 1,5м и 1м поставлю 3м и 2м, то я минимум ухудшу работу аппарата, максимум -- сожгу его? Дело в том, что носить его на плече -- это не просто неудобство -- это целый гемор. Вот я варил крышку кессона диметр 1 м. Очень не удобно скакать вокруг нее. Были провода по длиннее -- другое дело.
30.07.2012 в 03:22:35
#3230630
SMT написал : То есть, если я вместо родных проводом 1,5м и 1м поставлю 3м и 2м, то я минимум ухудшу работу аппарата, максимум -- сожгу его?
Для IMS1700 почти сразу после покупки сделал удлиинители по 3 метра с бинцелевскими разьемами из КГ 1х16 и варил всегда ними. Это позволяло держать аппарат подальше от зоны сварки и работы болгарки, да варил аппарат субъективно приятнее с удлиннителями. За 2,5 года ничего не случилось. На работе с апреля 2011 года ежедневно эксплуатируется китаец Искра ММА-250 с 15-метровыми кабелями КГ 1х25 - пока никаких проблем. С короткими кабелями очень высокая вероятность просто уронить или стукнуть чем-то аппарат, ухайдокав его чисто механически. Если в паспорте на аппарат нет запрета удлиннять сварочные провода - значит можно. А запугивания считаю необоснованным заумным бредом. Если их нельзя удлиннять, значит их нельзя и укорачивать, а ржавчина под зажимом массы, или свариваемая деталь в виде пружины (индуктиность, однако :) ) - вообще, типа, смерть аппарату :)
30.07.2012 в 12:00:37
#3231005
7351 написал : С короткими кабелями очень высокая вероятность просто уронить или стукнуть чем-то аппарат, ухайдокав его чисто механически. Если в паспорте на аппарат нет запрета удлиннять сварочные провода - значит можно. А запугивания считаю необоснованным заумным бредом. Если их нельзя удлиннять, значит их нельзя и укорачивать, а ржавчина под зажимом массы, или свариваемая деталь в виде пружины (индуктиность, однако :) ) - вообще, типа, смерть аппарату :)
Кстати да. Я варю на столе. Диск диаметром 1 м. Его приходится вращать. Провод массы постоянно норовит спутаться с проводом держака и того и гляди искры или раскаленное место предыдущей сварки сожгут изоляцию и коротнут все нафиг. Это очень мешает. Поэтому и возник вопрос после первого дня общения с аппаратом.
30.07.2012 в 20:23:57
#3231850
Добрый вечер! Имеется гусь 161, при включении вилки в розетку выключатель на аппарате в 0, пошел дымок аппарат признаков жизни больше не подает. Привез домой посмотрел нашел элемент с сгоревшей ножкой. Ребят подскажите что это за и с чем ее едят? Она сгорела после чего то или она первой и после неё еще что то, и есть ли смысл ковыряться с этим аппаратом. Хотя поступали предложения как я его могу еще использовать:).
30.07.2012 в 20:34:16
#3231873
Babo написал : подскажите что это за и с чем ее едят?
Транзистор. Почитайте с месяц-другой назад, было по ремонту подобных аппаратов. Есть целые специлизированные ветки по ремонту именно этих аппаратов. Без опыта лезть в него не советую. Лучше потратить время, заработать 120 долл. и купить самого дешевого китайца, чем потратить ещё больше времени и денег на запчасти и без толку. Хотя... силовая часть живая ? (врядли, а вдруг, чудо, и случайно заработает...)
30.07.2012 в 20:58:51
#3231921
ГОСТ написал : и купить самого дешевого китайца
В принципе так и сделал взял Сварог. Кста что за транзистор как то он там обзывается, если не сложно.
30.07.2012 в 21:00:06
#3231925
Babo написал : В принципе так и сделал взял Сварог
И правильно. Нормальный вполне аппарат.
30.07.2012 в 21:18:23
#3231967
Babo написал : В принципе так и сделал взял Сварог. Кста что за транзистор как то он там обзывается, если не сложно.
NCP1055. Покурите эту темку, если есть желание повозиться с ремонтом.
30.07.2012 в 21:52:41
#3232058
Схема
30.07.2012 в 22:19:47
#3232131
ГОСТ Это не то, что нужно. Нужная схема есть на Валволодине от гуся-160.
30.07.2012 в 22:36:30
#3232185
ляпкин Точно. я схему выкладывал по названию Гусь-161. На Володине вроде, по фото, оно. Там разное расположение деталек.
