tehsvar
tehsvar
Старожил
24.10.2012 в 12:46:15
виталька, Звякни транзисторы силовые и выходные диоды, только не включая в сеть!
виталька
виталька
Омск
24.10.2012 в 13:29:44
tehsvar написал : виталька, Звякни транзисторы силовые и выходные диоды, только не включая в сеть!
да диоды прозвонил сразу электролиты входны е в норме транзисторы пока не звонил да я думаю дело наверное и не в них, ведь на выходе есть напряженние в 54 вольта но при замыкании выхода оно падает до нуля с сопровожденнием небольшой искры и писком трансформатора при этом начинает мигать дисплей
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
24.10.2012 в 15:21:42
виталька написал : диоды прозвонил сразу
А выпаивали их, или все в куче прозванивались ? Аппарат же 2-х платный, втулочный ?
виталька
виталька
Омск
24.10.2012 в 17:26:27
да в куче я вообще платы пока не распаивал просто с выхода сварочных кабелей прозвонил в одну сторону и в другую звонятся как исправные
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
24.10.2012 в 17:29:35
виталька Нужно проверить бонки ! Как то бонка отошла с модуля СМИ, от выхода диодов, и были такие же симптомы. Напруга на выходе была, а на электроде падала в 0. Аппарат же 2-х платный, втулочный ?
виталька
виталька
Омск
24.10.2012 в 17:40:40
да две платы стянутые винтами через втулки
и если можеш объясни что за бонки и где стоят?
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
24.10.2012 в 17:41:26
виталька написал : и если можеш объясни что за бонки и где стоят?
Наконец то...Раскрутить нужно и смотреть.
виталька
виталька
Омск
24.10.2012 в 17:47:48
да не стал пока распаивать думал почитаю поспрашиваю знающих людей почемуто мне кажется что причина кроется в микропроцесорре какого ваше мнение( осцилограффа не имею.)
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
24.10.2012 в 17:50:16
виталька Было не раз.
ГОСТ написал : Нужно проверить бонки ! Как то бонка отошла с модуля СМИ, от выхода диодов, и были такие же симптомы. Напруга на выходе была, а на электроде падала в 0.
виталька
виталька
Омск
24.10.2012 в 17:57:16
а примерные затраты на него не подскажеш сколь процесор стоит а то может и овчинка выделки не стоит.
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
24.10.2012 в 18:05:58
виталька Проц врядли. Может, только бонку припаять. Или диод (ы). Гадать бесполезно, нужно смотреть.
