17.01.2013 в 01:25:33
Сергей_74, Не надо ключи снимать. Теперь надо запитать дежурку от +300В, а ключи от +300 не запитывать. Для этого у меня есть внешний БП +300В. Если использовать штатный - то очень много возни с коммутацией - что бы на дежурку пришло, а на ключи не пришло. А потом опять мерять осциллы на затворах. Вот когда их увидим одинаковыми в обеих плечах, вот тогда восстанавливаем перерезанную дорожку, и потихоньку через ЛАТР в сеть с ключами.
17.01.2013 в 01:26:25
Сергей_74 написал : ну тут однозначно.. я думаю.. просто хотел уточнить .. ключи стоят, можно как то их не трогать? если друго решения нет сниму (ПП жалко перепахивать)
Не нужно ничего снимать. Нужно проверить драйверы. Если они не в поряде - не нужно включать силу. В поряде = в + 15В, если с запирающим минусом = то и в - 5-10В.
17.01.2013 в 09:10:08
Да.... Ну, да ладно. s237Серёж, а как там твой монстр бездиодный на неизвестных транзисторах поживает. Добил?
17.01.2013 в 09:20:37
joha, качественные фотки без выпаивания сложно сделать. Вот пока что тыльная сторона платы, а фото лицевой еще в фотошопе откорректирую.
Рядом с платой ККМа на микросхеме U2 написано A3120 (ниже 1204). На самой плате (тоже U2) PCS01 (ниже H1203).
17.01.2013 в 10:14:51
tehsvar, Еще пока никак. Отложил на 2 дня. Температура 39 у меня. Маленько вычухаюсь, продолжу.
17.01.2013 в 12:08:54
Сергей_74 написал : ну пусть так, ведь выводы E-S объединены внутри. Ок учту насчет осцилок, а было так: T/дел=5us, U/дел=5В. остальное подписано
надеюсь это не шутка.. т.е так должно быть?
Закрываю. Без аппарата работа стоит.
варите блин уже
17.01.2013 в 12:47:51
joha, вот лицевая.
R1-120k, R2-150k, R3-220, R4-33K, R5-100K, R6-360K, R7-10K, R8-287K, R9-15K, R10-0. C2-100,0*35V, C3-0,1, C4-0,01, C5-4700, C6-0,01. D2-SCD115.
17.01.2013 в 12:55:12
CheVad, спасибо, теперь бум разбираться, у меня осталось только БП и ККМ, ну ещё входные цепи по 220.
а на микрухе чего написано?
17.01.2013 в 15:28:00
Сергей_74 написал : понял, помогите пожалуйста с дальнейшим реанимированием
Ты замахал, закрывай крышку. ибо второе фото так по причине измерения верхнего транзистора, при измерении на корпусе осц перем потенциал, который воздействует НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ РАЗВЁРТКУ. БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЯТЬ НЕ БУДУ. ХОЧЕЬ, ЛОМАЙ ДАЛЬШЕ
17.01.2013 в 15:46:34
Господа, принимаю ставки 1: 10 что это так. минимальная ставка 2 рубля бакинских
17.01.2013 в 16:33:01
Алексей бел написал : принимаю ставки
А в Ваших аппаратах какая амплитуда на затворах, или это тайна ?
17.01.2013 в 19:18:56
+18 -8...10, в других 0+15+18, В третьих -3+12 У парня всё нормаально, просто развёртку осцила таращит от импульсов на корпусе при измерении на верхнем ключе.
17.01.2013 в 19:25:29
Алексей бел написал : +18 -8...10, в других 0+15+18, В третьих -3+12 У парня всё нормаально, просто развёртку осцила таращит от импульсов на корпусе при измерении на верхнем ключе.
а если он ещё покрутит ручку коэф осл осцила, то и него тоже такое будет...
17.01.2013 в 19:28:14
Но, не меньше же 12 ? и то мало. У меня было подозрение, что он неправильно намерял амплитуду, поэтому уточнил. И он подтвердил, что в +7В. Если так - ставки принимаю 1 к 100.
17.01.2013 в 19:29:34
на нижней осциллограмме видно что развёртка в некоторых участках идёт в обратную сторону, чего быть не может ("Время не возможно повернуть назад" песня Пугачёвой), это значит что это просто наводка на сам осцилл, Верхняя полка при этом у сигнала нормальная, не смотря что фронт съехал дальше, так что всё там нормально. это я типа примазался к словам Алексей бел.
единственно может амплитуда не та, но там даже не указано где 0 и сколько вольт на деление, вполне могли нижние стабы вылететь D24, D25, те которые дают сдвиг в минус, надо их на коротыш прозвонить
