ляпкин
ляпкин
18.10.2012 в 22:49:55
chiz написал : Если бы я знал где она и как работает.
Не трогайте её, она вам не нужна. Проверяйте сначала по выходу, а потом по входу 3525.
ГОСТ написал : А недавно рассказывали, что появились китайцы - мосты, так там Тт вообще, по +300 стоит. Во как.
Да, есть и такие, уже года три идут.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 00:10:06
ляпкин Непонятно, как они могут адекватно отрабатывать броски тока.
ляпкин
ляпкин
19.10.2012 в 00:20:08
ГОСТ Здесь вот немного упоминают о них http://valvol.ru/topic1793.html?&p=77764#p77764
19.10.2012 в 09:18:35
Перезалейте пожалуйста книгу Володина "Ремонт сварочных аппаратов своими руками"
chiz
chiz
19.10.2012 в 11:22:12
ляпкин написал : Возможно умерла 3525
Похоже именно она. На выходе 11 и 14 контактов синусойда.
keem
keem
Ташкент
19.10.2012 в 11:52:36
u_2 написал : Перезалейте пожалуйста книгу Володина "Ремонт сварочных аппаратов своими руками"
http://zalil.ru/33868921
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 16:21:53
chiz написал : Похоже именно она. На выходе 11 и 14 контактов синусойда.
Не факт. Проверять нужно.
nik-tda
nik-tda
Пинск
19.10.2012 в 23:06:43
Здравствуйте. Принесли мне в ремонт с.а. watt mma-160. Клиент случайно сломал вентилятор и продолжал работать без него, после чего постоянно горит индикатор перегрева. Визуально все целое. Мерял 300в после выпрямителя, 12в после стабилизатора, дальше копать не стал т.к. нету схемы и мало опыта в ремнте такого оборудования. С чего мне начинать.
ляпкин
ляпкин
19.10.2012 в 23:46:13
nik-tda написал : С чего мне начинать.
Откинуть разъем на верхней плате, который находиться возле вентилятора, включить в сеть и отписаться о результатах поведения индикатора перегрева.
dersp
dersp
Сочи
20.10.2012 в 09:15:28
chiz написал : срабатывает термозащита. Только касаюсь электродом - маленькая искорка и уходит в защиту. Подскажите на какие элементы винить.
Это не термозащита, а, скорее всего, антизалип. Что-то случилось с цепью задержки срабатывания этой защиты. Там частенько дохнет электролит.
nik-tda
nik-tda
Пинск
23.10.2012 в 19:38:35
ляпкин написал : Откинуть разъем на верхней плате
Отключил разъём на плате и индикатор защиты перестал гореть, начал поочереди отключать красные провода идущие к трансформаторам и вычеслил неисправный трансформатор, на двух оставшихся тр. сварочный аппарат заработал но слабо варил. Есть ли в прдаже такие трансы, можно ли их перемотать. На трансформаторе написано EER42X15 22:4
