ser086
ser086
28.10.2012 в 17:40:35
Каких мест нужно фото?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 17:44:33
ser086 написал : Каких мест нужно фото?
Качество никакое. Верхнюю фото нужно. И с другой стороны. То что на радиаторах. И район реле силового. И нижнюю плату. Писал же - фото не пережимать лучше.
s237
s237
28.10.2012 в 17:58:16
А мне кажется, если купил 2 недели назад, то бегом в магазин. И пускай меняют, пускай поменяют с Вашей доплатой на что то более... В ремонт соваться не стоит. Я знаю, что там произошло процентов на 70, но если такая возможность еще есть, а она есть, - то в магазин или общество защиты прав потребителя. Начнете ремонт - вот тут Вам и начнется, а потом посчитаете и на стоимости ремонта получится половина Вашего аппарата. В МАГАЗИН и С НАГЛОЙ МОРДОЙ ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА. Не важно что Вы там будете говорить, главное это ПОГРОМЧЕ, как то так. То что раскрутили самостоятельно - это плохо. Постарайтесь не поцарапать при сборке.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 18:03:09
s237 написал : А мне кажется, если купил 2 недели назад, то бегом в магазин. И пускай меняют,
Лучший вариант, однозначно. А качество фото плохое. Если все таки нужно, рассмотреть в первую очередь те 2-е детальки на радиаторе, транзисторы, все. И те, что 3-и, не горелые ли. И есть ли от них горелый запах. И в районе реле, справа внизу.
ser086
ser086
28.10.2012 в 18:07:39
Сейчас посмотрел 19 дней уже прошло. НЕ ПОМЕНЯЮТ(( фотоаппарат макро съемку плохо снимает. А как поставить фото? а то радикал сильно сжимает(
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 18:13:43
ser086 написал : А как поставить фото? а то радикал сильно сжимает
Сюда, и без всяких сжатий, любой размер можно. http://ipicture.ru/
ser086 написал : НЕ ПОМЕНЯЮТ
Тогда откручивать пластинки на транзисторах и диодах и рассмотреть их внимательно.
nesterov32
nesterov32
Челябинск
28.10.2012 в 18:27:28
dersp написал : Внешний вид ничего не говорит о внутриутробном содержании. Вам нужно выложить здесь фото плат аппарата, или хотя бы фото без кожуха, если платы там не в два этажа.
Вот:
На плате управления вышла из строя микросхема таймера 7555ID(ICM7555)заменил на NE555L и IR2113,при включении модуль выдаёт 5,45в,ставлю рабочую плату управления-64,5в,как и положено,вопрос является ли 555 полной заменой 7555?
s237
s237
28.10.2012 в 18:31:19
ser086
Господа, ПОМЕНЯЮТ. Но только заставят идти в сервисный центр, пускай, мол там посмотрят, а там посмотрят и отремонтируют, а Вы через 3 дня опять прходите и с НАГЛОЙ МОРДОЙ - "НУ НЕ ТАК ВАРИТ КАК Я ХОТЕЛ (или цвет корпуса мне не подходит)". У них выхода нет. Ваше условие - либо аппарат, либо деньги. Они Вам сами предложение сделают. Уж поверьте. А то, мол Я ЕЩЕ НА ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ РАЗНЕСУ ЧЕМ ВЫ ТУТ ТОРГУЕТЕ. И чеки и квитанции все сохраните. У Вас уйдет недели три, но платить будут ваши продавцы. Они поменяют, а потом этот аппарат опять же вернется в этот же СЦ на ремонт. Его сделают, но не за Ваши деньги, а за деньги продавца. Все, больше На эту тему затыкаюсь.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 18:32:54
s237 написал : Но только заставят идти в сервисный центр,
Попробовать стоит.
ser086
ser086
28.10.2012 в 18:41:24
я так понял надо платы откручивать? Наверное оставлю как есть) а то потом не соберу))пивка уже выпил). Отнесу завтра в сер. центр, посмотрим что скажут.а вообще в них основные поломки какие бывают? перед тем как но отключился, как щелчок был (будто лампочка лопнула)
s237
s237
28.10.2012 в 18:46:37
ser086,
Я внимательно читал, то что Вы написали - Вы с ремонтами не сильно были заняты, и в них, как бы не сильно шарите. Нет смысла Вам туда лезть. Дороже получится. Мои 70% с Вашим неумением обойдутся Вам в половину стоимости аппарата. Это жизнь.
