27.01.2013 в 13:31:24
Mihay написал : VENTA MIG 200
Не советовал бь1, Слишком много недоделок
ZEFIRIUS написал : Уважаемые форумчане. Впервые ремонтировал инверторный полуавтомат, (MMA делал несколько раз). Скажите пожалуйста, должно ли присутствовать напряжение ХХ на проволоке, при не нажатой кнопке пистолета управления? Хозяин говорит, что вроде раньше когда кнопка не нажата, если чиркануть проволокой об массу, напряжения не было. Сейчас же после ремонта ( вылетела микросхема СА3140Е), напряжение есть постоянно. Аппарат Китай, название KEDR K62503. Схемы конечно не нашел. Разъясните пожалуйста.
Посмстрите может подойдет
27.01.2013 в 19:28:49
контур написал : будет ли срабатывать антизалипайка?
Если она есть и нормальная, то будет. Тогда придется крутануть тока до 90-110А и потом подкидывать балласт (крокодилом массы, например).
27.01.2013 в 20:47:51
Доброго времени суток! edvard34@yandex.ru
помогите определить правильно резистор есть сварочный брима ACR-140 выкидывать жалко а в ремонт не вижу смысла нести так как купил новый.и где можно купить такой резистор
27.01.2013 в 20:57:32
...А купить в магазине радиодеталей можно...
27.01.2013 в 21:03:32
Edvard34 написал : резистор
Если отсчет от зелёной полосы (как обычно), то 510к, если отсчет справа, от коричневой (что вряд ли), то 140 R. Где он там стоит ? (Не припомню в схеме такого номинала). 2 Вт.
27.01.2013 в 21:37:16
joha написал : контур, а по формуле не рассчитать уже что ли на какой ток какое нагрузочное сопротивление нужно сначало считаете какое напряжение должно быть на дуге при нужном токе U=0.04xI+20, потом по этому напряжению вычисляете по закону Ома какое сопротивление балласта нужно U=IxR, осилите надеюсь школьную физику,
а сопротивление спирали исходя из её мощности тоже элементарно посчитать I=P/220 R=220/I, дальше рубите на куски (как сказал ГОСТ) на какие надо
зря умничаете,не хорошая черта,судить о человеке не узнав о нем теория и практика - две разных вещи,вопрос стоял практический большое спасибо всем откликнувшимся
28.01.2013 в 11:10:38
Я понимаю что в магазине так в каком все митино оббегал там нет и сколько примерно ватт резистор,
28.01.2013 в 14:05:24
Edvard34, 510кОм 2 и более Ватт.
28.01.2013 в 14:33:03
Завгар, Если Вы недалеко от Шарьи, то можете в т.д. Бирюса сдать Александру. Это директор данно фирмы. Он с нами давно работает. Часто приезжает. Если далековато, то милости прошу к нам. Только сразу предупрежу - работы у нас море, так что быстро не получится.
28.01.2013 в 15:30:00
контур, Есть несколько бумаг с мыслями, и работающая уже 3 года конструкция нагрузочного стенда. Дайте в личке мыло. Отправлю.
28.01.2013 в 16:43:21
по ремонту прохеллпера есть у кого что нибудь
28.01.2013 в 19:33:12
Профхелперы есть типа САИ прёхплатные и есть однотактные типа телвина, фото
28.01.2013 в 20:33:40
joha, Prestige 161S
29.01.2013 в 07:28:58
Нужна схема P.I.T. MMA-160I вот фото платы.
29.01.2013 в 11:32:04
demn, Ну что, нашли что нибудь по Хелперу 161?
