bofor
bofor
Днепропетровск
27.01.2013 в 00:26:42
Да на фото он один в один .Подскажите какие транзисторы поставить .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2013 в 00:28:53
bofor написал : Подскажите какие транзисторы поставить .
IRGP50B60PD1
fago
fago
Черновцы
27.01.2013 в 00:29:10
lubitel5 написал : Сегодня восстановил драйвер.Начинаю измерять..После включения питание ШИМ меняется от 10.5 до 13В.На выходе(6-я нога)импульсы амплитудой около Uпит.При подаче 12В на С12 работа ШИМ блокируется,горит "overheat".
Запускаю от внешнього питание 24В. Минус питания к "минусу" емкости возле реле и D7 , плюс питания - к катоду D7 (с полоской).
При выпаянных транзисторах 4062 податю питание.
fago
fago
Черновцы
27.01.2013 в 00:36:40
Подскажыте пожалуста чым заминиты Q8(2T) та D22(J9)
bofor
bofor
Днепропетровск
27.01.2013 в 00:41:07
ГОСТ написал : IRGP50B60PD1
такой можно применить по параметрам вроде похож STGW45HF60WD
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2013 в 00:42:55
я написал про тот, который проверен на все 100. Если есть желание - можно долго искать, их сотни наименований.
bofor
bofor
Днепропетровск
27.01.2013 в 00:49:16
ГОСТ На Космодроме разница между ними 20грн вот и выдумываю что подешевле.
27.01.2013 в 01:34:18
Доброй ночи товарищи,подскажите,имею дело со сварочными инверторами,нужно их проверять на работоспособность под нагрузкой,но помещение не позволяет в нем варить,мысль такова,организовать нагрузочное сопротивление,из нагревательной спирали на киловатта 3,порезанной на 4 части,соединенных параллельно,с шунтом и стрелочным микроамперметром Вопрос - идеальное это решение?и будет ли срабатывать антизалипайка?
я извиняюсь,а не могли бы тыкнуть носом
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2013 в 02:00:05
контур написал : я извиняюсь,а не могли бы тыкнуть носом
Ну только что написал же. 0,15 Ом - нормальный балласт. Любая спираль с печки на 3 (и более) кВт. порубанная на 10 кусков и соединить параллельно. Цена = 2-3 пачки сигарет всего то.
joha
joha
Ярославль
27.01.2013 в 10:51:04
контур, сначало считаете какое напряжение должно быть на дуге при нужном токе U=0.04xI+20, потом по этому напряжению вычисляете по закону Ома какое сопротивление балласта нужно U=IxR,
а сопротивление спирали исходя из её мощности тоже элементарно посчитать I=P/220 R=220/I, дальше рубите на куски (как сказал ГОСТ) на какие надо
Бажаний
Бажаний
Збараж
27.01.2013 в 13:31:24
Mihay написал : VENTA MIG 200
Не советовал бь1, Слишком много недоделок
ZEFIRIUS написал : Уважаемые форумчане. Впервые ремонтировал инверторный полуавтомат, (MMA делал несколько раз). Скажите пожалуйста, должно ли присутствовать напряжение ХХ на проволоке, при не нажатой кнопке пистолета управления? Хозяин говорит, что вроде раньше когда кнопка не нажата, если чиркануть проволокой об массу, напряжения не было. Сейчас же после ремонта ( вылетела микросхема СА3140Е), напряжение есть постоянно. Аппарат Китай, название KEDR K62503. Схемы конечно не нашел. Разъясните пожалуйста.
Посмстрите может подойдет http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=238978
