ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2013 в 19:28:49
контур написал : будет ли срабатывать антизалипайка?
Если она есть и нормальная, то будет. Тогда придется крутануть тока до 90-110А и потом подкидывать балласт (крокодилом массы, например).
27.01.2013 в 20:47:51
Доброго времени суток! edvard34@yandex.ru
помогите определить правильно резистор есть сварочный брима ACR-140 выкидывать жалко а в ремонт не вижу смысла нести так как купил новый.и где можно купить такой резистор
Cherep
Cherep
27.01.2013 в 20:57:32
...А купить в магазине радиодеталей можно...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2013 в 21:03:32
Edvard34 написал : резистор
Если отсчет от зелёной полосы (как обычно), то 510к, если отсчет справа, от коричневой (что вряд ли), то 140 R. Где он там стоит ? (Не припомню в схеме такого номинала). 2 Вт.
27.01.2013 в 21:37:16
joha написал : контур, а по формуле не рассчитать уже что ли на какой ток какое нагрузочное сопротивление нужно сначало считаете какое напряжение должно быть на дуге при нужном токе U=0.04xI+20, потом по этому напряжению вычисляете по закону Ома какое сопротивление балласта нужно U=IxR, осилите надеюсь школьную физику,
а сопротивление спирали исходя из её мощности тоже элементарно посчитать I=P/220 R=220/I, дальше рубите на куски (как сказал ГОСТ) на какие надо
зря умничаете,не хорошая черта,судить о человеке не узнав о нем теория и практика - две разных вещи,вопрос стоял практический большое спасибо всем откликнувшимся
28.01.2013 в 11:10:38
Я понимаю что в магазине так в каком все митино оббегал там нет и сколько примерно ватт резистор,
s237
s237
28.01.2013 в 14:05:24
Edvard34, 510кОм 2 и более Ватт.
tehsvar
tehsvar
28.01.2013 в 14:33:03
Завгар, Если Вы недалеко от Шарьи, то можете в т.д. Бирюса сдать Александру. Это директор данно фирмы. Он с нами давно работает. Часто приезжает. Если далековато, то милости прошу к нам. Только сразу предупрежу - работы у нас море, так что быстро не получится.
s237
s237
28.01.2013 в 15:30:00
контур, Есть несколько бумаг с мыслями, и работающая уже 3 года конструкция нагрузочного стенда. Дайте в личке мыло. Отправлю.
demn
demn
Йошкар-Ола
28.01.2013 в 16:43:21
по ремонту прохеллпера есть у кого что нибудь
joha
joha
Ярославль
28.01.2013 в 19:33:12
Профхелперы есть типа САИ прёхплатные и есть однотактные типа телвина, фото
