07.03.2013 в 23:53:15
#3685594
Есть нормальные порядочные производители инверторов, которые не стыдятся выкладывать схемы своих инверторов и перечень деталей у себя на сайте, при необходимости - и печатки предоставляют. Да и какой смысл их скрывать. Если кому очень нужно - за 2-а дня срисует любую, было бы желание. Так всегда было и так будет. Всегда и везде. В инверторах давно уже все придумано и просто смешат регулярные рекламации о Ноу Хау, применение супер ИЖБТ 4-5-6-7 поколения, применение принудительного (!) охлаждения и т.п. Конечно же всегда можно что то немного доработать - компоновку, конструктив, охлаждение, функции и т.п. но принципиально уже давно менять просто нечего. Вообще - что то далеко от темы ремонта инверторов. Не мешало бы кому то поудалять лишнее здесь.
08.03.2013 в 00:25:44
#3685717
ГОСТ написал : Вообще - что то далеко от темы ремонта инверторов. Не мешало бы кому то поудалять лишнее здесь.
Ну, да... отклонились. Но разговор интересный получается, потом удалим.
Я, вот, как-то уверенно на стороне Black Fire
08.03.2013 в 08:49:47
#3686133
Добрый день Алексей!! Прошу подсказку. Сварочный инвертор Unitor UWI-150, при включении постоянно мигает синий светодиод. Прибор не работает. Неисправность вышла после включения после 1 час перерыва, при первом касании электродом. Есть есть сбросить схему или ссылку где можно скачать схему UWI-150. Очень полезный у вас форум, прочел много интересного.
08.03.2013 в 09:15:18
#3686154
Дополнение к сказанному по UWI-150. Не переключаются режимы работы. Но голубой светодиод постоянно мигает. Отсоединяю все соединители от "Power and proccess PCB" кроме соединителя который подходит к дросселю L1. Если отсоединяю и его, то прибор вообще не показывает признаков жизни, не горит не один индикатор. Возможно у кого-то была подобная неисправность, пож подскажите.
08.03.2013 в 10:32:37
#3686236
Отсоединяю все соединители от "Power and proccess PCB" кроме соединителя который подходит к дросселю L1, диод постоянно мигает.
08.03.2013 в 10:42:16
#3686248
феддор написал : Прошу подсказку. Сварочный инвертор Unitor UWI-150
судя по "засилию" информации о данном инверторе в сети схему будет нарыть сложно Вы выложите фотографии нутрянки - скорее всего можно что-то подобрать из схем (врядли там что-то неопознанное)
PS почистить бы ветку - а то общими усилиями (и моими в тч) подзагадили ветку ремонта.
08.03.2013 в 12:12:15
#3686451
For Black Fire спасибо , вот фото. Дополнительно, плата управления "Power and proccess PCB" довольно большая и сильно наполнена микросхемами. Схему нигде не встречал, видимо Unitor секретничает.
08.03.2013 в 12:16:48
#3686463
Он с ККМом, в прошлом году кто-то про него писал и пару фоток выкладывал.
08.03.2013 в 12:50:10
#3686532
феддор написал : For Black Fire спасибо , вот фото. Дополнительно, плата управления "Power and proccess PCB" довольно большая и сильно наполнена микросхемами. Схему нигде не встречал, видимо Unitor секретничает.
Нет никаких секретов, Юнитор сварочники сам не делает, ищите схему от Миллер Maxstar 150 STL.
08.03.2013 в 13:13:13
#3686568
Спасибо попробую поискать.
08.03.2013 в 13:14:17
#3686573
вот мануал нашёл
08.03.2013 в 13:19:14
#3686581
Joha спасибо , но такое описание у меня есть. Но оно мало, что проясняет.
No weld output. Blue light (LED) flashes continuously, yellow light (LED) off. Line voltage too high or too low. Line voltage must be withi ±10%. Unit needs to reset. Cycle power off and back on. If problem is not corrected, contact Factory Authorized Service Agen
может у кого была такая неисправность. Похоже плата управления?? Уважением
Сорри- забыл добавить, напряжение нормальное 220 В. Не садится.
Выключение, вкл - ничего не дает.
Настораживает, что мигает диод только пока подсоединена катушка L1, остальные соед. с выходным каскадом отключены,
но режимы работ то-же не переключаются. Такое впечатление, что первичный блок питания , либо занижает, либо
блокируется чем-то...
08.03.2013 в 14:50:15
#3686724
Сам не ремонтил подобный аппарат , но вроде на операционном столе у tehsvar я видал подобный ... но пока Абонент не абонент - учитывая погодку отдыхает скорее всего на природе :confused: Либо сам тут объявится ентот мегаджедай ... либо дозвонюсь и он подскажет ))))
08.03.2013 в 17:32:41
#3686953
феддор написал : Добрый день Алексей!! Прошу подсказку. Сварочный инвертор Unitor UWI-150, при включении постоянно мигает синий светодиод. Прибор не работает. Неисправность вышла после включения после 1 час перерыва, при первом касании электродом. Есть есть сбросить схему или ссылку где можно скачать схему UWI-150. Очень полезный у вас форум, прочел много интересного.
Смотрите блок питания - воход из строя вторичных выпрямителей, вот и дрыгается лампочка....
09.03.2013 в 07:48:07
#3688063
Алексей спасибо, проверяю. Если что получится отпишусь.
09.03.2013 в 17:29:07
#3688788
Здравствуйте. На днях приобрел девайс - называется Tesla MMA 200C. И как обычно при покупке девайсов такого плана - произвел вскрытие дабы заранее подготовится к ремонту сего чудного изделия. Выкладываю фото начинки. Маркировку шим рассмотреть пока не удается
09.03.2013 в 18:57:37
#3688926
аппарат один в один с моим Prestige 211S
09.03.2013 в 19:11:17
#3688964
это самый редкий и качественный апарат на просторах бывшего снг
09.03.2013 в 19:45:44
#3689060
Atmega написал : ...называется Tesla MMA 200C
Смеются дядьки ремонтники. :) "Братец Коля" (С) называется. Китаец Искра ММА200:
09.03.2013 в 20:20:29
#3689148
kiril2010, нифига не один в один, на Prestige 211S 6шт конденсаторов, а здесь только 4, уже сэкономили
10.03.2013 в 00:11:46
#3689706
Совершенно верно,на моем Prestige 211s 6 шт конденсаторов.
10.03.2013 в 01:16:09
#3689815
tehsvar написал : kostya4444, Проверьте пару реле на средней плате. Возможно один контакт пригорел. И это...
Никто ведь не обязан читать все Ваши предыдущие посты. Я увидел вопрос о схеме, ответил Вам.
А получил...
Проверил реле,действительно один контакт пригорел. Подогнул сейчас пока все работает.Спасибо большое за помощь!!! Извините обидеть действительно не хотел. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
10.03.2013 в 01:28:55
#3689837
kiril2010 написал : Совершенно верно,на моем Prestige 211s 6 шт конденсаторов.
Кондесаторы не помогут
Вот лучший сварочник ---
бобры врать не будут
10.03.2013 в 03:04:44
#3689923
Алексей бел написал : бобры врать не будут
Они будут грызть...
10.03.2013 в 04:27:44
#3689945
ГОСТ написал : Они будут грызть...
Ну от чего же - аппарат то дельный, мощный, устойчивый, привлекательного вида !!!! , выполненный на базе IGBT , по немецкой технологии (по секретным чертежам третьего Рейха - на схемах стоит личная подпись рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера!!!!) с использованием самых современных достижений (это в смысле вентилятор стоит от компа) , 300А от однофазной сети при плавном регулировании от 20-250 ... потом сразу 300 , ПВ 80% - видимо при 300А - а 250А при ПВ100% , осцилятор (сколь мегавольт не написано), воздушно-ПРИнедительное охлождение в колонии строго режима
10.03.2013 в 05:16:01
#3689968
joha написал : kiril2010, нифига не один в один, на Prestige 211S 6шт конденсаторов, а здесь только 4, уже сэкономили
И дросселя на выходе не наблюдаются , и ёмкостей на верхней палубе только две (по +310) ... одним словом не самая богатая комплектация. Хотя надежность в первую очередь не от этого зависит ... но настараживает однако!
Рассмотрел аппарат АСИ производства ДИОЛД.
10.03.2013 в 20:34:59
#3691302
Принесли посмотреть сварочный инвертор WELD ARC 220,говорят занесли с холода в тепло и сразу включили.Я не спец по сварочным но решил попробовать.Из четырех транзисторов RJH60F5 остался живой только один,накрылось сопротивление,но думаю это такой же варистор HEL14D471K,который стоит в параллельном плече.У кого какие соображения? Мож у кого схема от такого чуда есть?
10.03.2013 в 21:00:02
#3691358
Вот Вам схема - (не моя- КАК ВСЕГДА **(с) Joha**)
10.03.2013 в 21:09:20
#3691377
Black Fire, ну и не моя тоже, просто в коллекции было
10.03.2013 в 22:54:55
#3691669
Стася это чудо напоминает новый диолд,
