08.03.2013 в 12:50:10
феддор написал : For Black Fire спасибо , вот фото. Дополнительно, плата управления "Power and proccess PCB" довольно большая и сильно наполнена микросхемами. Схему нигде не встречал, видимо Unitor секретничает.
Нет никаких секретов, Юнитор сварочники сам не делает, ищите схему от Миллер Maxstar 150 STL.
08.03.2013 в 13:13:13
Спасибо попробую поискать.
08.03.2013 в 13:19:14
Joha спасибо , но такое описание у меня есть. Но оно мало, что проясняет.
No weld output. Blue light (LED) flashes continuously, yellow light (LED) off. Line voltage too high or too low. Line voltage must be withi ±10%. Unit needs to reset. Cycle power off and back on. If problem is not corrected, contact Factory Authorized Service Agen
может у кого была такая неисправность. Похоже плата управления?? Уважением
Сорри- забыл добавить, напряжение нормальное 220 В. Не садится.
Выключение, вкл - ничего не дает.
Настораживает, что мигает диод только пока подсоединена катушка L1, остальные соед. с выходным каскадом отключены,
но режимы работ то-же не переключаются. Такое впечатление, что первичный блок питания , либо занижает, либо
блокируется чем-то...
08.03.2013 в 14:50:15
Сам не ремонтил подобный аппарат , но вроде на операционном столе у tehsvar я видал подобный ... но пока Абонент не абонент - учитывая погодку отдыхает скорее всего на природе :confused: Либо сам тут объявится ентот мегаджедай ... либо дозвонюсь и он подскажет ))))
08.03.2013 в 17:32:41
феддор написал : Добрый день Алексей!! Прошу подсказку. Сварочный инвертор Unitor UWI-150, при включении постоянно мигает синий светодиод. Прибор не работает. Неисправность вышла после включения после 1 час перерыва, при первом касании электродом. Есть есть сбросить схему или ссылку где можно скачать схему UWI-150. Очень полезный у вас форум, прочел много интересного.
Дополнение к сказанному по UWI-150. Не переключаются режимы работы. Но голубой светодиод постоянно мигает.
Отсоединяю все соединители от "Power and proccess PCB" кроме соединителя который подходит к дросселю L1, диод постоянно мигает.
Если отсоединяю и его, то прибор вообще не показывает признаков жизни, не горит не один индикатор.
Возможно у кого-то была подобная неисправность, пож подскажите.
Смотрите блок питания - воход из строя вторичных выпрямителей, вот и дрыгается лампочка....
09.03.2013 в 07:48:07
Алексей спасибо, проверяю. Если что получится отпишусь.
09.03.2013 в 17:29:07
Здравствуйте. На днях приобрел девайс - называется Tesla MMA 200C. И как обычно при покупке девайсов такого плана - произвел вскрытие дабы заранее подготовится к ремонту сего чудного изделия. Выкладываю фото начинки. Маркировку шим рассмотреть пока не удается
09.03.2013 в 18:57:37
аппарат один в один с моим Prestige 211S
09.03.2013 в 19:11:17
это самый редкий и качественный апарат на просторах бывшего снг
09.03.2013 в 19:45:44
Atmega написал : ...называется Tesla MMA 200C
Смеются дядьки ремонтники. :) "Братец Коля" (С) называется. Китаец Искра ММА200:
