Joha спасибо , но такое описание у меня есть. Но оно мало, что проясняет.
No weld output. Blue light (LED) flashes
continuously, yellow light (LED) off.
Line voltage too high or too low. Line voltage must be withi ±10%. Unit
needs to reset. Cycle power off and back on. If problem is not corrected, contact Factory Authorized
Service Agen
может у кого была такая неисправность. Похоже плата управления??
Уважением
Сорри- забыл добавить, напряжение нормальное 220 В. Не садится.
Выключение, вкл - ничего не дает.
Настораживает, что мигает диод только пока подсоединена катушка L1, остальные соед. с выходным каскадом отключены,
но режимы работ то-же не переключаются. Такое впечатление, что первичный блок питания , либо занижает, либо
блокируется чем-то...
