RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
19.03.2013 в 09:08:09
igorZA написал : Так же горят диоды 4148 и стабилизатор 7,2 и транзистор 8050
Добрый день! Чем заменяете транзистор 8050? Стабилитрон пока поставил на 9,1В из-за отсутствия нужного. Какие симптомы Вашего аппарата?
19.03.2013 в 09:26:54
на релюшки не подается питание, без схемы не отследить
Black Fire
Black Fire
19.03.2013 в 09:44:03
RX4SX, Резистор на 510К проеверь 3W (По схеме выше - это два по 270К на 2W)
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
19.03.2013 в 11:10:19
Black Fire Аппарат запустился после замены резистора 2,2 Ом (родной показал 1,6 ком). После того когда посадил на клей один из выводов трансформатора (который был во обрыве) и закрепил плату (закрутил к радиатору ключи). БП 24В отказался запускаться. Теперь стал греться IRFPE40. Не пойму....Все восстановил.
Black Fire
Black Fire
19.03.2013 в 13:09:34
RX4SX написал : посадил на клей один из выводов трансформатора
Это КАК ??? Какой клей???
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
19.03.2013 в 13:45:24
Black Fire Термо клеем зафиксировал отрезок монтажного провода к корпусу трансформатора, этим отрезком я припаял отвод обмотки к жесткому выводу тран-ра. Все понятно, когда феном грел клей, по видимому отпаялась обмотка трансформатора и после включения IRFPE 40 оказался не нагруженным и следствием того транзистор накрылся. Нашел не празвон обмотки, восстановил, но увы поздно. Это была моя не аккуратность. Но из всей поломки можно сделать вывод: -причиной неисправности инвертора TIG180A были:
  1. Транзистор 8050 (замена на КТ815Г)
  2. Стабилитрон 8,2В
  3. Резистор 2,2 Ом
  4. Дорожка с нижней стороны печатной платы обвязки 8050 (восстановлена).
  5. IRFPE40 в заказе на IRFPE50 (из-за своей невнимательности!!!)
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
19.03.2013 в 19:26:30
И снова здравствуйте.. Сегодня опять крякнул мой аппарат(ресанта 220) Ушел в защиту и не вернулся:eek:. Как оказалось пробило один из диодов по выходу (в минусе) вернее пробило только его половинку. Поменял пока на такой же FFA60UP30DN. Аппарат вновь работает. Вопрос почему такое могло быть? Перегрева не было варили мелочевку вернее просто прихватывали арматуру И какие лучше поставить на их место, понадежнее??
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.03.2013 в 22:34:06
Сергей_74 написал : И какие лучше поставить на их место, понадежнее??
150EBU04 - и забыть про них навсегда.
tehsvar
tehsvar
19.03.2013 в 22:54:50
RX4SX, я же говорю, они могут быть в утечке, а прибором покажут исправны. Поменяйте диоды 4148 все и нормальный стаб на 8.2 поставьте. 8050 можно взять в любом г..не импортном. Проверьте оптопару.
Удачи!
Black Fire
Black Fire
19.03.2013 в 23:38:33
tehsvar Да уж ... БП из двух деталей в три ряда - а лечим , как больного раком )))) Да просто опыту мало у оппонента ... со временем придет ... Да и по поводу деталей - из Йошкар-Олы до Чебоксар - фанарь ехать !!! Там и 8050 есть
tagul
tagul
Кузнецовск
15.05.2014 в 18:48:57
s237 написал : chvitaliy, У этого аппарата много названий, одно из них - ЗЕНИТ. На него схему найдете в нете. А вообще стандартная дежурка (дежурное питание +24В) - это то, что у Вас полетело. Но насколько помню номинал резистора, то он не 4 Ома, а 2,2 Ома. Он в цепи эмитера и сидит на массу. Щас попробую прицепить возможные варианты схемы: http://zalil.ru/34309617 http://zalil.ru/34309621 Рядом с большим транзистором 3878 у Вас стоит вроде микросхемка. Дайте ее наименование, или это оптопара? Если микросхема о 8-ми ногах, то возможно 3842 или 3843. Тогда подкорректируем подсказку.
Подскажите где копать VENTA MMA-260 фото пост 2850 сгорели выходные полевики заменил на холостом работает .Начинаю варить сразу вылетают проверил всю обвязку полевиков ничего не обнаружил неисправного. Где копать?
