17.03.2013 в 12:50:19
RX4SX написал : Спасибо, нашел обрыв обмотки трансформатора импульсного. Восстановил. Не запускается, IRFPE40 скорее всего под замену
IRFPE40 cкорее всего цел. А вот обвязка в виде диодов и стаба , оптопара, транзюк мож кто и потёк. Звониться может нормально. Удачи!
17.03.2013 в 14:17:36
помогите определить микросхему
17.03.2013 в 19:11:36
Не - там в БП сименогая бахнула (аж чердак снесло) - очень похоже на TNY 26*-27*
17.03.2013 в 21:45:00
Кто здесь в Киеве? Есть предложение о встрече... Все в личку, на встрече и поговорим.
18.03.2013 в 14:41:30
tehsvar написал : IRFPE40 cкорее всего цел. А вот обвязка в виде диодов и стаба , оптопара, транзюк мож кто и потёк. Звониться может нормально. Удачи!
Транзистор 8050 пробит-установил наш транзистор КТ815 из-за отсутствия оригинала. Поднял плату оказалось что выгорела дорожка идущая к эмиттеру 8050. Обвязка при проверке ничего не выявила. Стабилитрон 8,2В пробит-заменил. Заменил оптопару. После всех проведенных замен ИБП отказывается запускаться. Остается только IRFPE40 - под замену.
18.03.2013 в 14:50:24
Приветствую всех,вопрос заключается в следующем аппарат ТТС САИ200 при включении не горит ни один светодиод,разобрав показало что постоянное напряжение выходит уже после моста 300в но не запускается,с платы питания ещё выходят два провода предполагаю идут на управление но с них ничего не выходит ещё на плате пинания в цепи управления реле была обнаружена прогоревшая дорожка идущая на среднюю ножку транзистора s8050 ,подскажите как его возможно вылечить,если имеется схемка киньте пожалуйста очень поможет
18.03.2013 в 16:07:35
Евгений1989, у вас обычный саи , без закидонов. Если +310 доходит до верхней платы , то скорее всего на ней сдох БП. Схема приводилась не однократно. Вылечить легче легкого - починить БП на верхней плате.
Схема подойдет из поста #3014.
18.03.2013 в 16:23:49
Black Fire Ситуация примерно схожа со мной, я так понимаю. Пробовал подкинуть 24 Вольта от внешнего БП на выходе - тишина. Ткните, пожалуйста в чем может быть еще проблема?
18.03.2013 в 16:40:09
RX4SX, Значит у вас ДВЕ проблемы!Смотрите сколько жрет на себя управа по цепи +24 (лучше +26) - может у вас она БП просаживает и он не пускается , а может и вы не все выловили в БП ... (например трансформатор в обрыве или КЗВ в обмотках)
18.03.2013 в 16:58:05
Black Fire Спасибо, завтра отпишусь.
19.03.2013 в 08:30:42
Выпаивай трансформатор посмотри дорожки под трансом у меня такие аппараты были, сгорели из за того что клиент приносил с мороза в теплое помещение и сразу начинал варить. Так же горят диоды 4148 и стабилизатор 7,2 и транзистор 8050 ,сопротивление 2,2 ом и 510 ом, еще посмотри выходной диод с транса 24 в бывают тоже горят. Главное диод не выпаивай когда включать будешь для проверки. Сразу блок питания вылетит. Схема вот эта, кто то из ребят на сайте выставлял. Я сейчас такой же аппарат делаю.
