Здравствуйте! Взялся за ремонт denzel mma-161. Изучал схему, но не пойму как работает обратная связь по току. Аппарат давал максимальный ток, а бывает не было его вообще.
Схема похожа на TELWIN 141. Такой же ОУ, такая же обвязка.
На выходе 4 Оу всегда 5.6 вольт. На неинвертированном входе напряжение меняется от 0 счем-то до 7вольт, когда подстроечник кручу. Напряжение на 14 выходе при этом не меняется. По ощущениям был слишком высокий ток, чего не было раньше. Раньше его втыкаешь электродом на минимальном токе, и ничего не происходит, а сейчас будто форсаж появился.
На испытаниях убил его, когда сеть просела. Сдох резистор 10Вт 47Ом. И пришлось выпаять два из двух IRGBT IR GP4063D.
Инверторы никогда не ремонтировал.
Сейчас питание есть. Полевики выпаяны. Вентилятор крутится, на оу напруга есть, на 14 выходе 0вольт на 13 и 12 ноге 0вольт. Импульсов нет на IRGBT.
Направьте в нужное русло. КУда копать и почему ток максимальный был?
