10.08.2011 в 19:05:52
Здравствуйте Алексей! Не силён в импульсной технике - прошу помощи. Знакомый принёс АСИ-200 Смоленского производства. Были пробиты ключи SKW30N60HS - 2 шт. (стоят шесть, включены параллельно по три), пробит один диод фиксирующий и сопротивление на 47 ом. Заменил сопротивление - включаю аппарат последовательно с лампочкой накаливания на 150 Вт (ключи все отпаяны ). В момент включения лампочка вспыхивает и тихонько гаснет - индикатор питания на аппарате горит, в этом режиме смотрю сигнал поступающий на базы или затворы. Сигнал имеет пилообразную форму что и смущает. Как я понимаю должен быть меандр прямоугольный. Да ещё, этот сигнал в завешенном состоянии. Надо ли нагружать цепь управления транзисторов и чем ? Вместо SKW30N60HS привезли G30N60A4, в которых нет обратных диодов. Можно поставить эти транзисторы ?
11.08.2011 в 01:25:09
Алексей бел написал : бесплатно даю схемы и консультирую по ремонту инверторов . большой опыт.
Алексей, а не смогли бы помочь с САИ 220 Ресанта? Нужна схема. Сосед попросил исправить, не хочется свинячить и лазить по всей плате. Непрофессиональный ремонт, когда много изгажено- худшая помощь. Хотелось бы сделать не только правильно, но и красиво. Мой адрес: doubovitski@mail.ru
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2011 в 08:48:47
doubovitski написал : САИ 220 Ресанта
http://www.stelmarket.ru/katalog/sv_ob.htm http://valvolodin.narod.ru/schems5.html
11.08.2011 в 09:23:48
На АСИ-200 тоже схемку бы ...
20.08.2011 в 20:36:36
Ребята нужна помощь. Мож ктото ремонтировал Сварочник Патон-ВДИ-200М Украинского происхождения. Нужна схема.....
fedor
fedor
21.08.2011 в 17:09:24
Привет всем! Вопрос к Алексею бел и всем кто "шарит". Сварочник "Ресанта-220". Сгорели транзисторы FGH40N60SFD. В радиомагазине продали IXGH60N60C2, сказали что подойдут, поверил на слово. Посмотрев datasheet обнаружил, что у проданных отсутствует диод. Можно ли поставить эти транзисторы и для чего служит внутренний диод?
tehsvar
tehsvar
21.08.2011 в 21:22:45
fedor написал : Можно ли поставить эти транзисторы
Нет, нельзя. Ищите со встроенным диодом. Удачи!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.08.2011 в 21:38:47
fedor написал : Можно ли поставить эти транзисторы и для чего служит внутренний диод?
встроенный в транзистор диод нужен для "мостовой" силовой схемы от этого зависит и ответ...
fedor
fedor
25.08.2011 в 17:15:56
johnlc, Подскажите по поводу все тех же транзисторов. А если поставить диоды дополнительные, на саму плату, вместо внутренних? Возможно ли так сделать? Если да, то по каким параметрам выбирать? Боюсь что мне не поменяют купленные мною транзисторы, а сумма составляет 1200р.
tehsvar
tehsvar
26.08.2011 в 07:40:13
fedor, Можно. HFA15TB60 MUR3060 и подобные.
sanweld
sanweld
Шебекино
26.08.2011 в 08:35:19
tehsvar написал : fedor, Можно. HFA15TB60 MUR3060 и подобные.
Поддерживаю tehsvar , но лучше или HFA15TB60 или HFA25TB60 они по частоте лучше MUR3060:)
