27.08.2011 в 13:10:04
Приветствую! Кто знает подскажите! Должен-ли издавать потрескивание на холостом ходу 3-х фазный сварочный инвертор TARA 250. Принесли в ремонт. Клиент снабженец - не в курсе на что жалобы. Я продул аппарат воздухом, включил всё работает - варит, только на холостом ходу издаёт потрескивание как компьютер. Может быть так надо?
Bell
Bell
27.08.2011 в 15:14:26
tehsvar написал : fedor, Можно. HFA15TB60 MUR3060 и подобные.
Но не нужно. А вот затворные резисторы нужно уменьшить в соответствии с д.ш.
27.08.2011 в 15:36:11
Добрый день, всем участникам форума. Помогите , может у кого есть схема сварочного аппарата EDON ММА-200P. Если не жалко прошу отправить на почту cherkashin-1954@mail.ru За ранее благодарен.
dersp
dersp
Сочи
31.08.2011 в 04:03:15
Алексей бел написал : стоит компаратор на lm324 , смотрите схему.
Это по поводу защиты от перенапряжения на Престиже 164. Там ни один из компараторов (LM224), за защиту от перенапряжения сети не отвечает, хоть 250V в сети будет, аппарат будет работать, правда очень недолго. Вся защита там - это запись в инструкции пользователя, в которой указан диапазон допустимых напряжений. И максимальное, при которой снабберы и вшивенький вентилятор ещё справляются со своей задачей - 230V, и ни вольтом больше.
Алексей бел написал : на более старых модификациях 164 так и было , и плата разведена и транзисторов 4. кто будет спорить, что такого небыло - дам в глаз. Спор окончен.
Да стояли, и вылетало не два транзистора, как сейчас, а сразу четыре. В Краснодаре один магазинчик взялся ими торговать в 2006-м, да чуть в трубу не вылетел из-за массовых отказов этих аппаратов по гарантии. Оказалось, что там драйверы вшивенькие, для пары транзисторов на плечо. Вот ключи и дохли от линейного режима. Потом фирма быстренько перестроилась, и стала ставить по одному транзистору на плечо, оставив тот же драйвер, а платы с разводкой под два транзистора выпускала ещё года два. Некоторые наши криворукие владельцы аппаратов с такими платами, самостоятельно допаивали на свободные места вторые пары транзисторов, благо, что затворные резисторы там уже стояли с завода (как будто специально буржуи приманку оставили), а потом спрашивали на форумах, почему вылетели все четыре, ведь по их понятию, нагрузка на каждый ключ в чоппере, должна была уменьшиться вдвое. Сейчас на последних моделях аппаратов фирмы TELWIN, защита от перенапряжения сети имеется (ИМХО).
31.08.2011 в 17:14:15
Добрый день.необходима консультация по инверторному полуавтомату "BRIMA" MIG-350. Вентилятор работает,при нажатии на кнопку срабатывает подача проволоки,а в место дуги слабое искрение. У меня опыт не большой в подобных делах,подскажите в какой стороне искать неисправность. Заранее благодарю.:help
ляпкин
ляпкин
31.08.2011 в 19:02:26
MAKSIMUS60 написал : подскажите в какой стороне искать неисправность.
Начните для начала со вторички. Очень часто вылетают выходные выпрямительные диодные модули.
GLZ
GLZ
04.09.2011 в 22:49:07
Здравствуйте уважаемые участники форума! Возникла неисправность в аппарате «Prestige 220/S» - происходит ложное срабатывание защиты. Зажигается желтая лампочка при включении аппарата, который не был в работе, т.е на холодном. Вообще аппарат за всё время эксплуатации работал очень мало и на токах, не превышающих 100 А. Эта неисправность замечалась ранее, но после повторных включений лампочка все же зажигалась и варить было можно. Сейчас аппарат не может войти в рабочий режим, сколько не включай. Для устранения неисправности нужна принципиальная электрическая схема блока управления аппарата «Prestige 220/S». Как оказалось схема этого аппарата в Интернете в большом дефиците. Очень буду благодарен, если кто сможет помочь мне в этом вопросе. Если не найду схему придётся снять её с печатных плат. Но это достаточно трудоёмко. Для этого у меня есть способ, облегчающий этот процесс, с применением специальной программки. Если кто заинтересуется, с удовольствием представлю свою разработку. С уважением, Вячеслав.
dersp
dersp
Сочи
05.09.2011 в 03:50:50
GLZ написал : Как оказалось схема этого аппарата в Интернете в большом дефиците.
Если бы схемы на такие аппараты не были бы в дефиците, сервисным мастерским нечего было бы делать, и многие тысячи людей сидели бы без работы. Теперь по вашему аппарату. Если Вы имеете навыки в ремонте импульсной техники, то смысл подсказывать Вам есть, и мы продолжим разговор. Если же Вы в этом деле - чайник, то советую не тратить своё и наше время зря, а нести аппарат в мастерскую, уж больно он сложен по конструкции. Вот несколько советов. Для начала проверьте сетевой выключатель, он там китайский, настоящая дрянь. Включите аппарат напрямую (без выключателя), если он нормально заработает, выньте выключатель из корпуса, снимите с него клавишу и взгляните на контакты. Если они обуглены, а вместо серебряных контактов - медные посеребрённые, ищите фирменный выключатель. Если выключатель исправен, проверьте суммарную ёмкость конденсаторов фильтра входного выпрямителя. При установленных в аппарате банках на 680 мкФ, она должна составлять около 2000 мкФ. Если их суммарная ёмкость окажется значительно меньше - то какой-то из конденсаторов (а может и два) в обрыве.Обрыв конденсатора сопровождается выходом из строя сразу нескольких элементов схемы, в следствии чего прекращается генерация. При этом оставшейся ёмкости фильтра достаточно для нормальной работы ИИП аппарата, который выдаёт все положенные ему напряжения. Также проверьте обе входные диодные сборки, они тоже китайские, и в них частенько "текут" диоды. Пока достаточно, проверяйте указанное.
bvale
bvale
Астана
05.09.2011 в 07:21:05
Вот на итальянском от 210, они вроде похожие, только термостата на выходных диодах не видно Led allarme Composto da:D39 Viene acceso attraverso il blocco 19 (Allarmi) in caso di: 1) Intervento capsula termostatica su trasformatore di potenza. 2) Intervento capsula termostatica su diodi secondari. 3) Intervento per sottotensione. 4) Cortocircuito sull'uscita (pinza porta elettrodo e cavo di massa collegati assieme o elettrodo incollato sul pezzo da saldare).
dersp
dersp
Сочи
05.09.2011 в 18:50:09
Вот перевод. Светодиодная сигнализация. Состоит из DA39. Запитана от блока 19 (аварийная сигнализация), и включается если: 1). Срабатывает термовыключатель на силовом трансформаторе; 2). Срабатывает термовыключатель на вторичном выпрямителе: 3). Срабатывает защита от пониженного напряжения сети; 4). Имеет место короткое замыкание на выходе (замыкает на массу электрододержатель, или его кабель, а также, если электрод "прилип" к свариваемой детали). Это всё общие понятия, и из всех этих пунктов, при старте аппарата, который всё-таки иногда включается, подходит только 3-й. Я же направил человека по конкретному пути поиска этого глюка, "расшифровывая" этот пункт.
GLZ
GLZ
06.09.2011 в 16:26:26
Здравствуйте! Сообшение от dersp
Очень благодарен Вам за ответ на мой запрос. Считаю, что наличие принципиальных схем в инструкциях электронного оборудования нисколько не уменьшит работы для сервисных мастерских, особенно, что касается такого силового оборудования. Потому что людей способных ремонтировать такую технику не так много даже среди людей соответствующей технической специальности. Человек, не представляющий сложности ремонта данных аппаратов, взявшись за это дело, спалит аппарат полностью, после чего пойдёт в сервис. Теперь по поводу ремонта моего Prestige 220/S.
Я не привык лезть в электронное устройство прежде, чем подробно не разберусь в его работе с тем, чтобы точно знать, что делаешь, чтобы можно было контролировать отклик аппарата на свои действия и проводить анализ ситуации, т.е. пользоваться своими мозгами, а не чужими. Но для этого без принципиальной схемы не обойтись. Очень благодарен Вам за первые советы. Опыт – великая вещь. Что же имеем: выключатель не причем. Сетевой кабель подключил минуя входной ВЧ фильтр прямо на выпрямительные мосты – лапочка горит. Общая ёмкость конденсаторов сетевого фильтра 3300 мкф – здесь всё в порядке. С контролем утечки диодов в выпрямительных мостах сложнее. Здесь нужны специальные испытания. Для контроля утечки замерил переменный ток, потребляемый аппаратом от сети 220 В в холостом режиме. Он оказался равным 0,15 А (мощность ~33 Вт). Думаю, что это тоже нормально.
    Теперь обращаюсь к Алексею Белу. Вы уже помогали участникам форума с электрической схемой инвертора Prestige 220/S. Если сейчас у Вас есть такая возможность, направьте пожалуйста схему на мой адрес   [glzs@rambler.ru](mailto:glzs@rambler.ru). Буду очень Вам благодарен.
