19.02.2012 в 14:08:38
#2914949
Еще раз Здравствуйте Алексей бел! Я попутал номер модели.... Извините плиз. Модель на самом деле 164. (Помогите плиз.... Предыстория - Blueweld Prestige 184 упал с высоты 80-90 см. После включения почти сразу (со слов сварщика) Бабахнул. Разобрал, посмотрел, обнаружил микротрещину и как следствие оторванный угол у одного из G30N60A4. Далее - слегка вздутые электролиты (по моему по 680 мкФ - не помню точно). Купил новые транзисторы и кондеры, поменял - и хрен..... Загорается желтый светодиод и на выходе пусто..... Дайте плиз схемку для начала, а потом, если не откажетесь - проконсультируйте, буду очень признателен. Адрес virus574@mail.ru А пока я с сайта распечатываю советы по ремонту 164 модели, но думаю, что там много отличий. Помогите плиз.)
19.02.2012 в 18:18:50
#2915474
здраствуйте необходима схема китайского cut 40 или его аналога вы можете скинуть на мыло sahka27@bk.ru заранее благодарен.
19.02.2012 в 19:55:53
#2915668
схемы нет, смотрите обычный мма, примерно тоже, всё остальное и так можно понять.
смотрите драйвера, читайте тему про 164. всё расписывать нет времени - звоните.
27.02.2012 в 00:01:09
#2931250
TECNOWELD Monster 160.15 дайте схему пожалуйста или ее аналог friss-cskasg@rambler.ru спасибо
27.02.2012 в 09:01:38
#2931545
схемой на Brima mig/mma 160 поделитесь если есть. Спасибо. nerpichia@mail.ru
29.02.2012 в 04:01:00
#2936104
Есть инвертор ПРОФИ (Rilon) ARC 200, работали от дизель-генератора с полчасика, загорелся с/д Перегрев. Все, на выходе по нулям, вентилятор крутит, регуляторы работают(судя по индикаторам) подскажите где искать? проверил транзисторы и диоды выходные - сгоревших нет.
29.02.2012 в 04:32:04
#2936109
Вот и первый потерпевший Рилон, правда сгоревший от генератора...
Nexaker,
А что за генератор, какая мощность? А с ответом Вам придётся подождать, все ремонтники в основном на западе, спят ещё.
А вообще, если нет опыта ремонта инверторов, то лучше сразу в мастерскую.
29.02.2012 в 06:32:59
#2936134
Уважаемый Алексей! Нужна схема инв.: Tecnoweld Jimy 1000. mail 270967.67@mail.ru Заранее благодарен.
Владислав
29.02.2012 в 07:16:41
#2936149
Генератор 6-киловатный, дизельный. марку не знаю.
29.02.2012 в 07:59:16
#2936178
Nexaker,
С верхней платы разъём с трансами откинте и включите. Если ошибка пропадёт , то пыхнул один из трёх трансов :).
29.02.2012 в 08:02:29
#2936181
Откинул, не изменилось ничего.
29.02.2012 в 10:00:24
#2936307
Nexaker Тогда пробой транзистора на верхней плате.
29.02.2012 в 10:33:58
#2936356
Nexaker написал : проверил транзисторы
Проверьте получше и каждый. Очень редко бывает , что транзистор не пробит, но при подачи сигнала окрывается и не закрывается. Авария естественно так же включается.
29.02.2012 в 15:04:00
#2936827
вскрытие показало что проблема в трансформаторе. может кто-нибудь подсказать где взять трансформатор eer42x15 70-20-11-17-10, а то нету его в городе нигде(((
29.02.2012 в 15:22:29
#2936857
tehsvar
А "получше проверить" - это как?
ляпкин,
На верхней плате транзистор? Посмотрю.
29.02.2012 в 21:30:36
#2937693
Nexaker написал : На верхней плате транзистор? Посмотрю.
Простите, а Вы какие тогда смотрели?
ляпкин написал : Тогда пробой транзистора на верхней плате.
Он имел в виду один из силоваых, а не импульсного транса дежурки.
Nexaker написал : А "получше проверить" - это как?
Если осцилой сигнал видится нормально при подаче 25 вольт дежурного и всё сводится в транзисторы, то выпаиваются и по очереди проверяются подачей управляющего напряжения и измерением сопротивления канала. Это можно сделать тестером, как - в нете всё описано.
29.02.2012 в 22:24:28
#2937853
помогите пожалуйста отремонтировать сварочный инвертор aiken weld ranger. сгорел резистор 47ом 10ватт, но насколько я знаю это всего лишь следствие, а хотелось бы найти причину.Если есть подскажите пожалуйста где скачать принципиальную схему инвертора, и подскажите с чего начать.И ещё подскажите можно ли заменить полевик K30N60HS который стоит у меня на инверторе(в случае если сгорели именно они) на K50N60T. Вот их харрактеристики
транзистор K30N60HS полевой транзистор 600V 30A 10microSec транзистор K50N60T полевой транзистор 600V 50A 5microSec
01.03.2012 в 02:23:29
#2938301
Нашел плохой транзистор 23N50E (((( кто подскажет его марку?, чтобы заказать можно было.
01.03.2012 в 08:03:41
#2938432
Алексей бел написал : схемы
Может быть есть схемка на "Ресанта" плазменный резак ИПР-25, очень бы хотелось? И еще на Profhelper DaVinci 185P. Мое мыло rgs38it@mail.kamchatka.ru Удачи.
01.03.2012 в 08:26:00
#2938447
Nexaker,
Можно поставить 2SK2837, IRFP460, IXTQ23N60Q, а Ваш FMH23N50E
Всё таки надо было проверить получше. Это вот так.:)
01.03.2012 в 12:20:20
#2938781
подскажите пожалуйста как проверить мультиметром полевой транзистор K30N60HS.
01.03.2012 в 14:57:05
#2939080
Вот такой китаец - Искра "Профи" МИГ-250. Купился на заявленную "мощьь" думал много варить проволкой 1,0мм, поварил полчаса ПН не перебрал( и кстати уверенно 1,0 почти на максимуме и с приятным жужжанием ) Потом стала медленной подача, потом и вовсе встала и пропал ток на проволке. Слабые щелчки между полевиком IRFPE40 и желтым трансиком на первой и последней фотке, в темноте видно проскакивающую между ними искру. Замененный полевик проработал три секунды и опять был пробит. В мастерских наших ремонт блочный или платовый т.е. тупо заменяют платы пока не заработает. Аппарат с запада, и таких плат у них нет, а есть только те, что продают сами. Может кто подскажет, чей это брат "Коля" и предположительно что могло сгореть и какая плата, с какого клона подойдет. Внешне все цело и запаха горелого не было. А варил то весьма недурственно...:cool:
01.03.2012 в 17:31:11
#2939336
Может кто опознает модуль? Удачи
01.03.2012 в 18:01:37
#2939395
Не могу найти ни одного интернет-магазина где можно купить эти транзисторы((( Подскажите кто-нибудь в личку!!!
01.03.2012 в 18:48:28
#2939492
кому очень надо, тот может позвонить. устраивать ликбезы длиной в маленькую книжку - нет времени и желания.
01.03.2012 в 19:18:30
#2939554
Nexaker написал : Нашел плохой транзистор 23N50E (((( кто подскажет его марку?, чтобы заказать можно было.
01.03.2012 в 21:16:12
#2939835
mamvel написал : подскажите пожалуйста как проверить мультиметром полевой транзистор K30N60HS.
похоже это IGBT транзистор со встронным диодом полное его название SKW30N60HS звонится как диод между стоком и истоком 300-400 Ом в одну сторону.
01.03.2012 в 21:18:50
#2939848
Юрий_Ф написал : Может кто опознает модуль? Удачи
это стандартный китайский модуль контроля и управления скопированный с TELWIN (BLUE WELD)
02.03.2012 в 03:21:22
#2940573
02.03.2012 в 09:31:36
#2940711
герат, Это стандартный китаец. Сгорел импульсник, а точнее его обвязка. Видимо на питалово движка и платы. Восстановить максимум день делов.
