Родион Да срежь их все, и намотай по-новой. Это несложно.
28.07.2012 в 22:26:40
28.07.2012 в 22:50:12
короче, сначала, трансформатор EE25 200:6 CE (8 ножек, 4катушки - походу две первички и две вторички, если не так то напиши) сгорел, Хочу перемотать, Вы говорите намотай-намотай, я не знаю сколько витков две первые обмотки. Я в трансформаторах не силен,реально по человечески напишите)) Заранее спасибо))):)
28.07.2012 в 23:06:42
Родион написал : Я в трансформаторах не силен,реально по человечески напишите)) Заранее спасибо))):)
Глянь, будь ласка, выше. Скачай прогу - там так всё разжевано по ним. Если будут вопросы - подскажу. Если нужно - сброшу прогу.
Родион написал : реально по человечески напишите
Пишу ещё раз. Нужно получить несколько выходных напряжений. Так ? Есть сгоревший транс. Так ? Можно его намотать. Так ? Выходные напряжения - знаем ? Тогда - срезаем сгоревшие обмотки, прогой (заточенной под ИМС БП - ТОР, Виперы) - легко пересчитываем, не отталкиваясь от старого БП, т.к. не знаем его частоту. Прога выдает не только кол-во обмоток, но и каким проводом, направление намотки, карту намотки, изоляцию. Еще и я подскажу, если вопросы возникнут. КУДА УЖ ПОДРОБНЕЕ ? намотать транс - и выслать ???
29.07.2012 в 00:53:26
Родион, у Вас же обмотки транса не до тла сгорели, я же объяснял несколькими постами раньше. Тупо сматываете сгоревшие обмотки, помечая на бумаге, на какую ножку приходит конец верхней обмотки (с этой ножки Вы начнёте её сматывать), и с какой ножки эта обмотка начинается (к этой ножке Вы придёте, когда смотаете эту обмотку). На бумаге рисуете эскиз каркаса транса для каждой сматываемой обмотки, на котором отмечаете направление намотки каждой из обмоток, а также диаметр провода каждой из обмоток. Наматывать будете в обратной последовательности новым проводом соответствующего диаметра, согласно эскизу для каждой из обмоток. Каждую обмотку, после её намотки следует обдать лаком из аэрозольного баллончика и изолировать (подойдёт фторопластовая лента). Удачи.
SMT написал : Полез в обсуждение искать про провода.
Ничего искать не нужно, а тем более ни в коем случае нельзя изменять длину и диаметр сварочных концов, если не хотите вскорости попасть на ремонт аппарата. Вам, а также тем горе-советчикам, которые рекомендовали здесь Вам, каким проводом следует удлинять концы, следует знать, что в современных высокочастотных сварочных преобразователях, сварочные концы являются неотъемлемой составляющей их силовой части, выполняя функцию выходного дросселя. В некоторых аппаратах они делят эту функцию со встроенным дросселем, а в тех аппаратах, где встроенного дросселя нет (GYSMI, FUBAG, TOP и др.), сварочные концы выполняют эту функцию самостоятельно. Длина проводов подбирается, при настройке аппарата на заводе, и изменение их длины в ту, или другую сторону, приведёт к нарушению этой настройки, и, как следствие, к ухудшению характеристик аппарата, а в худшем случае - к его скорому выходу из строя.
29.07.2012 в 07:58:50
dersp, дополнял Ресанту-250 дросселем на 19мкГн и дросселем на 1мГн (миллиГенри штатный примерно 7,5мкГн), по индуктивности это равносильно увеличению длинны сварочных проводов на многие десятки метров, дуга становилась только мягче.
Из отрицательных моментов при 1мГн перестал работать антиприлип, если по долгу не держать в КЗ когда антиприлип не срабатывает то ничего страшного не произойдёт. А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
29.07.2012 в 11:36:14
joha написал : А при наращивании 2-5 метров вообще ничего страшного на нормальном аппарате не случиться
Для 20-30 кГц может это и верно, но в том, что при 80кГц (частота современных аппаратов с косым мостом), с аппаратом ничего плохого не произойдёт, при удлинении сварочных проводов более чем на метр, я сильно сомневаюсь. Я никому не навязываю своего мнения (и не только своего), но все те владельцы лёгких инверторов, кому тяжело повесить аппарат на плечо (при работе на высоте), прежде чем удлинять сварочные провода, пусть подумают, сопоставима ли стоимость ремонта аппарата, с неудобствами от коротких сварочных концов.
29.07.2012 в 12:10:03
ГОСТ написал : Транзисторы меняются все сразу. И диоды размагничивания лучше тоже менять при пробое транзисторов. И в драйверах скорее всего чего то пострадало.
Что есть драйверы? Схемы-то нет. Как узнать где?
29.07.2012 в 12:50:58
ANTONBLINOV это то что непосредственно перед силовым транзистором стоит - неск сопротивлений, 1-2 маленьких транзистора, 1-3 диода, стабилитрон
29.07.2012 в 14:34:16
joha На каждый силовой транзистор эта сборка?
29.07.2012 в 14:45:05
ANTONBLINOV обычно да
29.07.2012 в 16:11:07
joha ясно, буду пробовать
