tehsvar написал : Называется - угадай-ка, кто это
Попробую. 1-я попытка. Вертекс (типа Титан) ... :)
16.08.2012 в 21:16:03
17.08.2012 в 01:43:37
[QUOTE=tehsvar;3259699]Поможем:)! Только хоть фото или ссылку на вид плат. Это просто пипец какой-то! Называется - угадай-ка, кто это.
Завтра сниму плату и выложу если получится . Еще раз прошу прощения я никого не хотел обидеть....
17.08.2012 в 01:47:10
Вертекс Зенит ?
17.08.2012 в 02:27:25
tehsvar,
Схема БП с даным импульсником такая как на 8стр. данного форума 8я сверху под именем Миниатюры №11 от IniT-46/ Я когда менял детали обвязки, так номинали совпадали один к одному. Только у меня питание на Uc3843в идет не прямо от источника ч.з резисторы. а с конца (или с начала ) первичной обмотки импульсного тран-ра оттуда откуда подается напряжение на Сток полевика ,т.е. со Стока ч/з диод затем 2 резюка по 150к и на7 ногу UC3843в Можно ли в таком случае верить обозначениям обмоток (Начало-Конец) по данноой схеме №11 Транс тоже по обмоткам совпадает. так как можно верить??
17.08.2012 в 08:15:35
Точно не понял, что и как, но проблема - то в чём? Подключаете этот БП от отдельного питателя или , хотя бы через лампочку, и смотрите. Если через секунду не запустился , то копайте дальше. Скорее всего они идентичны. Просто небольшие изменения в местоположении деталей. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Китайцы делают практически всё по одним схемам за редким исключением. Удачи!
17.08.2012 в 10:19:17
Здравствуйте уважаемые форумчане. В продолжение поста 1333 есть фотографии: Фото 1 - вторичка: вся внутренность без платы
Фото 2 - плата
фото 3 - блок-схема
Фото 4 - следы замыкания на транзисторе
Фото 5 - плата со стороны распайки. Настораживают наклейка "ITW" и выполненная промышленным способом надпись с технологическим номером платы и абревиатурой "WECO". Может у китайцев научились?
Фото 6 - Транс. Опять же "Weco Discoveri"
Фото 7 - дросель
Может быть картинки помогут распознать на кого похож этот "пепелац". Ксати он трехфазный и имеет режим сварки вольфрамовым электродом. Выпущен ориентировочно в 2004 г. В настоящее время не выпускается, вместо него идет модель 203. Буду очень благодарен за помощь со схемой и иной инвррмацией. Спасибо!
17.08.2012 в 22:12:50
Юра61 написал : Здравствуйте! По наследству от маримана достался сварочный инвертор unitor uwi 201. Само-собой не работает. Официальная версия - при сварке залило морской водой. Вскрытие следов воды не показало, но на ножках одного силового трнзистора следы дуги. вырван кусок корпуса. и самое интересное - сверток фольги. Подозреваю, что при случайном попадании фольги внутрь корпуса все и произошло. Ну и еще нюанс - нет блока управления. который крепился на передней панели. как то надо восстанавливать - регуляторы и индикатор. Неделю ковыряю интернет в поисках схемы или сервисного мануала никаких вариантов. Может быть Вы поможете с информацией? Заранее благодарен.
Здравствуйте! Попробуйте здесь
17.08.2012 в 23:29:50
Здравствуйте! Вот фото платы KAISER172
18.08.2012 в 00:33:23
zentr написал : Здравствуйте! Вот фото платы KAISER172
Похож на Телвина. Схемы есть от Телвина.
18.08.2012 в 00:44:00
zentr,
Ну читайте же Вы. Пост № 1338. Это все про Вашу плату. Вам же и писал. Ну, прям.....
18.08.2012 в 01:21:11
Ваш аппарат - это на 100% Тельвиновский Tecnology 175-210-188CE(GE) (по-моему она есть на сайте В. Володина), читайте тему BLUEWELD Prestige 164 помогите с ремонтом: , у этих аппаратов при аварии вылетают практически один набор деталей, и у них драйверы одинаковые, разница только в деталях. Действуйте по методике, описанной в той теме, если будет что-то неясно, пишите.
