Бажаний
Бажаний
Збараж
26.08.2012 в 11:10:31
ГОСТ написал : Так, а что же мешает поставить мощные диоды ? не пойму...
Их поставить то можна , но тоже 12 штук, Или всё же лучше поставить STTH3003 или 6003 и по размеру подходят
joha
joha
Ярославль
26.08.2012 в 11:58:30
Бажаний, если там 12 корпусов, то даже STTH3003 за глаза с запасом (родные обычно на 20А), а уж STTH6003 вообще запас не мерянный, да к тому же родные там обычно на 20А 200в, а эти на 300в будут - ещё и по напруге запас
dersp
dersp
Сочи
26.08.2012 в 13:34:19
Бажаний написал : Или всё же лучше поставить STTH3003 или 6003 и по размеру подходят
Я же уже советовал Вам STTH6003 три страницы назад. Их достаточно 6-ти вместо 12-ти родных. Зачем же дальше толочь воду в ступе и снова спрашивать о том же?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.08.2012 в 17:42:59
Бажаний написал : ГОСТ, Их поставить то можна , но тоже 12 штук, Или всё же лучше поставить STTH3003 или 6003 и по размеру подходят
Цена у них одинаковая, а 150EBU04 мощнее, и напряжение выше. Но, ставить неудобно, повозиться придется. Но для себя - можно. И забыть потом про выпрямитель - такой уже точно не спалить.
vladll
vladll
Россошь
27.08.2012 в 00:21:34
Добрый день всем форумчанам помогите с таким вопросом кто сталкивался сварочный инвертор питание цепей управления от выходного сварочного трансформатора есть дополнительная обмотка получается при залипании электрода и на питании упадет напряжение с такой заморочкой попадался ростовский инвертор и вот еще HELPER DaVinci 165P вылетели все силовые а так все целое вроде эксперименты ставить дороговато просба если кто сталкивался с такой заморочкой отв заранее благодарен
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.08.2012 в 00:30:22
Напоминает телеграмму при СССР, ни одного знака препинания, толком и непонятно, в чем вопрос.
dersp
dersp
Сочи
27.08.2012 в 01:00:53
ГОСТ Не удивляйтесь, так практически на всех форумах. Впечатление такое, будто русский язык в школах совсем перестали преподавать. Нормально по-русски пишут только те, кто учился в школе при Советской власти. Всеобщая безграмотность - одно из проявлений продолжающейся деградации населения России при новом порядке. Очень печально всё это. P.S. А вообще-то, это всё - элементарное проявление лени. Что мешает даже безграмотному человеку, написать пост в любом редакторе, со встроенной функцией проверки правописания. Даже здесь есть опция такой проверки, но ведь для этого нужно шевелить пальцами.
zentr
zentr
Кировоград
27.08.2012 в 17:52:56
dersp, Здравствуйте !Вопрос такого плана . При ремонте MOS 168E был обнаружен сгоревший варистор синего цвета,20мм,номинал не известен, на схеме его нет.Стоит сразу после сетевого фильтра ,без него аппарат варил исправно,но когда я впаял варистор желтый на 300В,и начал варить ,он сгорел . Все остальное целое.Какой номинал нужно поставить, и имеет ли значение цвет ?Спасибо !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.08.2012 в 19:49:03
zentr написал : когда я впаял варистор желтый на 300В,и начал варить ,он сгорел . Все остальное целое.Какой номинал нужно поставить, и имеет ли значение цвет ?Спасибо !
Цвет роли не играет, у разных производителей они разные. Хотя с маркировкой нужно разобраться, разные они. Был впаян на 300В по переменке или по постоянке ?
zentr
zentr
Кировоград
27.08.2012 в 22:15:53
ГОСТ, Добрый вечер ! А как определить ,где переменка ,а где постоянка?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.08.2012 в 22:40:53
zentr Нужно смотреть параметры варистора по его марке и маркировке. Они разные для разных марок. Например, если желтые, это может быть марка FNR. Марка написана на корпусе. И подбираем нужный по напряжению, с учетом того, где он стоит - по постоянке или по переменке (разница будет в около 1,4 раза). Не забываем про разброс, обычно 10%.
