ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.09.2012 в 17:14:24
alex86-09 Подписал настройки осцилла. Сначала нужно проверить саму УС, от отдельного БП +12В. Не от сети ! А то бахнет осцил. (У меня так бахнул хороший советский). На её выходе должны быть импульсы с макс. заполнением - под 100% и амплитудой около 12В. А когда включать от сети нужен будет разделительный транс для гальваноотвязки от сети.
dersp
dersp
Сочи
09.09.2012 в 02:24:36
alex86-09, прошу прощение за ответ в личке, я сразу не понял, что разговор идёт об этом же аппарате. Чтобы получить основы работы с Вашим осциллографом, Вам нужно взять его с собой в любую радиомастерскую, или обратиться с ним к телемастеру, и попросить показать как пользоваться прибором. Обычно, никто не отказывает. Без осцилла Вам аппарат не поднять.
ГОСТ написал : Сначала нужно проверить саму УС, от отдельного БП +12В.
Источник должен иметь ограничение по току.
ГОСТ написал : А когда включать от сети нужен будет разделительный транс для гальваноотвязки от сети.
Я не парюсь с разделительным трансом, подключая осцилл к бесперебойнику, работающему в автономном режиме. Тут для начала нужно проверить всю вторичку и U5, там часто литы ставят г-но.
alex86-09 написал : на входе транса который выдает 24В, поступает 324В
Откуда берётся такое сумасшедшее напряжение, обычно, при напряжении в сети 230V, напряжение В+ не более 300-310V.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.09.2012 в 02:47:15
dersp написал : Я не парюсь с разделительным трансом, подключая осцилл к бесперебойнику,
Бесперебойник дает на выходе прямоугольник, и трансформаторы сетевые. 50 Гц, с ним не работают. А они стоят в старых осцилах.
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 19:53:22
ГОСТ, спасибо за помощь по осцилографу, что теперь делать дальше
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.09.2012 в 19:55:47
alex86-09 Выше же писал. Включить от отдельного БП ус-шку. И схемку включения выкладывал. Проверить ее работоспособность. Включить, стать осцилом на выход - и глянуть наличие импульсов.
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 20:59:13
Блок питания от компьютера пойдет
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 21:19:10
Подключил, на осцилогрофе не видно никаких изменений, с 6 ноги брать на один вход осцилографа или как?
А кстати на счет транса 220х220 где его взять?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.09.2012 в 21:35:55
alex86-09 написал : А кстати на счет транса 220х220 где его взять?
Продаются, но редкие довольно. Можно выкрутиться 2-я трансами, например 220В х 20В, соединить между собой вторички, по 20В которые, одну обм. 220В = в сеть, а с другой 220В = к питанию осцила. Упрощенная схемка. На 6-й ноге должен быть прямоугольник, нарисовал его красным. Покажи, как подключил УС.
Или если есть бесперебойник с синусоидой на выходе.
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 21:44:46
Я подал только питание, на 7 и 5 ноги, а все остальное тоже нужно собирать
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 21:49:55
Я прям к плате питание припаял???
alex86-09
alex86-09
Талгар
09.09.2012 в 21:57:03
По схеме самого инвертора, где стоит Ус http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=264791&d=1328798621
