Нужно оторвать 1-ю ногу, а 2-ю посадить в землю. Хотя и так должна запуститься. Осцил - рабочий, правильно включен ?
09.09.2012 в 22:00:00
09.09.2012 в 22:05:01
1 убрать, 2 ногу на землю осцилографа, или на - питания, и осцилограф включить не напрямую в розетку, а через транс 220х20, и второй вход осцилографа на 6 ногу ус,(я вас наверное достал своей тупостью)
09.09.2012 в 22:12:25
alex86-09 написал : 1 убрать, 2 ногу на землю осцилографа, или на - питания, и осцилограф включить не напрямую в розетку, а через транс 220х20, и второй вход осцилографа на 6 ногу ус,
Можно пока ничего не убирать, включена УС от отдельного компового БП ? Тогда осцил просто в розетку. Общий осцила - на минус (общий) УС, вход его - к 6-й ноге УС. Предварительно померять напряжения на ногах УС: на 1 = должно быть больше 1,6В, на 2 = 2,5В, на 3 = 0В, на 7 = питание, 12В. Затвор Т5 в землю звониться не должен.
09.09.2012 в 22:17:54
1-6,3 2-1,4 3-0 7-12В
09.09.2012 в 22:24:22
alex86-09 написал : 2-1,4
Непорядок. Нужно проверить обвеску вокруг нее. Должно быть 2,5В, иначе внутренний компаратор задушен. Если обвеска и дороги в порядке - значит микруха крякнутая. Оторвать 2-ю ногу от платы и глянуть напругу на ней.
09.09.2012 в 22:32:25
2 ногу оторвал напруги на ней нету, если померить на плать тоже нету, а если соединить 2 ногу с платой сразу появляется 1,4
сейчас другую попробую
09.09.2012 в 22:43:34
Все ведут себя одинаково, кстати когда отсоединяю 2 ногу на 1-й тоже все пропадает
сейчас r45 оторву и попробую
09.09.2012 в 22:47:45
alex86-09 написал : сейчас r45 оторву и попробую
нет, его не надо. Лучше - ногу 1 через резик на 2, 5-30к, а вторую через точно такой резик - в землю. Только и 1 и 2 ноги оторвать от платы, для чистоты эксперимента.
09.09.2012 в 22:56:53
можно я тоже вякну про UC3845 (4,3,2), 1 и 2 ноги это - 1 выход ОУ с ОК и генератором тока, 2 инверсный вход ОУ, если 2 ( - вх ОУ) к земле, то на 1 (выход ОУ) будет высокое, 3 (контр тока) на землю и ШИМ должен на выход 6 выдавать импульсы
09.09.2012 в 23:00:32
r45 оторвал сопротивление припаял на 1-0,54 на 2-0,26
09.09.2012 в 23:00:57
joha написал : можно я тоже вякну про UC3845 (4,3,2), 1 и 2 ноги это - 1 выход ОУ с ОК и генератором тока, 2 инверсный вход ОУ, если 2 ( - вх ОУ) к земле, то на 1 (выход ОУ) будет высокое, 3 (контр тока) на землю и ШИМ должен на выход 6 выдавать импульсы
Вот это ж и пытаемся проверить, не хочет УС-шка генерить. Чтоб ШИМ был макс., 2-ю ногу надо в землю засадить, а 1-ю нет.
