не понял?
09.09.2012 в 23:03:19
не понял?
09.09.2012 в 23:04:42
Структурка УС
09.09.2012 в 23:05:56
так должно быть такое напряжение или нет
1 и 2 отключены от схемы в воздухе припаяны 2 сопротивление между 1 и 2 и 2 и землей
09.09.2012 в 23:09:09
если 2 в землю, то на 1 больше 5 точно будет и проверьте на 8 ноге есть ли +5в, без них ничего не будет
09.09.2012 в 23:09:36
alex86-09 написал : 1 и 2 отключены от схемы в воздухе припаяны 2 сопротивление между 1 и 2 и 2 и землей
Сопротивления одинакового номинала ? На 2-й ноге должно быть 2,5В, на 1-й 5-6В (не принципиально). Если на 2-й нет 2,5В - менять УС.
09.09.2012 в 23:11:12
Да одинакого, 1,3к. Понял сейчас еще раз попробую
09.09.2012 в 23:16:38
у вас точно 3843, а не 3842 ? и не стоит вешать на неё 1 и 2 ноги резики меньше 10ком, там источник тока на 0,5ма всего, будет криво всё
09.09.2012 в 23:18:05
оказывается сопротивление 16ом было, теперь 2 по 1,3к, на 1-3,5В, на 2-1,8
по 10к пойдет
09.09.2012 в 23:20:38
alex86-09, пойдёт,
можно просто 2 ногу на землю и на 1 будет больше 5, третью тоже на землю и на выходе 6 должно быть импульсы
на 8 ноге +5в есть?
извиняйте, я спать пошёл
09.09.2012 в 23:25:55
на 1-4,95 на 2-2,48 значит ус работает!!!
ГОСТ, Вы здесь?
09.09.2012 в 23:41:37
все по 10 поставил напряжение думаю в норме
что значит надо обвеску возле 2-й ноги проверять
