alex86-09 написал : что значит надо обвеску возле 2-й ноги проверять
Нет ли коротышей, трещин в плате, исправен ли R40 и С19 и т.п. А что на выходе сейчас, осцилом посмотреть ?
09.09.2012 в 23:48:35
09.09.2012 в 23:53:22
уже резисторы отпаял, если не впаивать r45, то на 1 и 2 ноге 2,5В как только впаиваю то на 1-6В, на 2 1,4В, R40 проверил 5к а как кондер проверить выпаять или как
нет, попробовать
10.09.2012 в 00:00:28
Вообще, нужно если включено по схеме, оторвать 1-ю ногу. т.к. когда 1-я нога в земле, УС глушится. Когда схема включается в сеть, с Д16 проскакивают положительные импульсы, когда УС пытается запуститься через R36 и 37. Через U5 и R45 на 1-ю ногу приходит + и разрешает запуск УС. При проверке УС от БП нужно оторвать 1-ю ногу, т.к. сейчас она через R45, 46 подтянута к земле. Хотя, если на 1-й ноге = 6,3В, то должна запускаться.
10.09.2012 в 00:03:54
сейчас попробую
в этом режиме на осцилографе прямая поднимается вверх на пару клеток и все
10.09.2012 в 00:20:24
ну как объясняли на по рис выставлял
6-9,69В
10.09.2012 в 00:30:58
теперь как разобраться в чем косяк
сопротивление прозвонил в норме, может с 19, его как проверить
10.09.2012 в 00:34:30
alex86-09 написал : теперь как разобраться в чем косяк
Скорее всего ни в чем. Искать в настройках осцилла, добиться показа картинки. Да, можно на 4-ю ногу стать, там должна быть пила с амплитудой около 2,5 В.
УС похоже генерит, т.к. на выходе тестером меняется напряжение, если бы там была постоянка - тестер показывал бы фиксированную цифру.
10.09.2012 в 00:48:21
по осцилографу скачка не заметил а вот по прибору на 4-1,76в
на 6 ноге сейчас смотрел какое расширение была, была прямая потом квадрат, вниз растянулся
что далее делать
ГОСТ, какие дальнейшие указания?
10.09.2012 в 01:04:52
alex86-09 написал : ГОСТ, какие дальнейшие указания?
Разбираться сначала с осцилом, учиться пользоваться. Увидеть пилу на 4-й ноге. Потом включить как я схемку сбрасывал, и научиться регулировать заполнение УС. Проверить, глушится ли она, по 1-й и 2-й ноге. И только когда все это получиться - пытаться включить от сети. И то, не сразу в 220В, а через ЛАТР, или хотя бы слабую лампочку. Но сначала освоить осцил и видеть импульсы.
10.09.2012 в 01:06:01
Если будет пила тогда что, а как на счет сопротивления r45
10.09.2012 в 01:11:53
хорошо, можно наверно спать идти, а то у нас уже 3 ночи
