05.10.2011 в 03:13:51
Алексей бел написал : бесплатно даю схемы и консультирую по ремонту инверторов . большой опыт.
Алексей, в сварочном аппарате Telwin 164 сгорела деталь, на плате обозначена, как R4. Подскажите можно ли заменить деталь или может нужно плату целиком поменять. В сервисе цену гнут - как новый купить. Что посоветуете ?
05.10.2011 в 05:05:51
Коллеги! Кто возьмется за ремонт Telwin 164 ? Жалко выбрасывать, аппарат почти и не поработал. Может плату целиком кто продает ? Есть мастера в Москве ? Напишите ваши условия
сергей127
сергей127
Тула
05.10.2011 в 21:16:23
Александр-М Александр, если сгорел R(47ом), Вы сможете заменить его самостоятельно.
Конечно, при условии, что у Вас есть опыт работы с паяльником и измерительными приборами. Подробный анализ схемы Вашего аппарата весит 2,7мб, что превышает размер вложения. Могу скинуть его Вам на email.
shnurok
shnurok
Ульяновск
07.10.2011 в 15:12:49
Товарищи мастера помогите пожалуйста голова уже не соображает, купил сгоревший инвертор SBM group PWI-160 , силовое транзисторы отсутствуют, у знакомого посмотрел такой же копия инвертор, стоят K30N60HS в интернете не нашел дата-шит на него походу китайский транзистор, на каком то форуме вычитал что это IXSK 30N60BD1, у нас таких нет в продаже? есть K30N60D и K30N60A4 я не нашёл на них описание, и поэтому решил купить IRG4PC50U должны скора привести, только боюсь ставить вдруг не подходят... рядом где транзисторы стоят нашёл 4 стабилитрона пробитых на 18 вольт,сопротивление 1 ом, диод 15ампер и перед кандерами сопротивление 47 ом 8 ватт, если есть у кого опыт подскажите пожалуйста и схемку бы не мешалобы.моя почта shnurcorp@list.ru.
shnurok
shnurok
Ульяновск
07.10.2011 в 22:51:43
я налажу походу все шаришие пропали, тебе дешевли выйдет, тем более у нас машина ездиет в москву каждую неделю, моска дорагая
shnurok
shnurok
Ульяновск
09.10.2011 в 16:23:34
bara2602
bara2602
Гродно
09.10.2011 в 21:22:51
ответьте пожалуйста кто знает можно ли подключить к инвертору еще дроссель самодельный заранее благодарен..
11.10.2011 в 21:27:55
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуста кто знает откуда можно выписать плату на сварочный инвертор PacKard Spence PSWI150A, и сколько примерно цена вопроса?Стоит ли его вообще вастанавливать? Заранее спосибо.
belovsky
belovsky
Белово
16.10.2011 в 10:24:57
Здравствуйте Алексей. Купил в начале лета такой аппарат:
http://www.ebay.de/itm/MULTI-Schweissgerat-Plasmaschneider-TIG-WIG-MMA-CUT-50-/160641857080?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item2567003638
При первом включении обозначилась проблемма - не работает режим резки(CUT). В режиме ММА все нормально, но при подключении горелки на выходных клеммах отсутствует напруга(в штеккере горелки есть перемычка с помощью которой, на мой взгляд, происходит переключение в режим CUT). Как только штеккер вставляется в гнездо ток на клеммах пропадает. Может подскажете где искать неисправность? Спасибо.
tehsvar
tehsvar
16.10.2011 в 15:48:04
belovsky, А Вы описание работы читали. Напряжение появляется только после нажатия кнопки на плазмотроне( у некоторых ещё только при подаче воздуха, что в приципе правильнее)
20.10.2011 в 13:55:47
Аппарат Foxweld Master 162 . При касании электродом загорается дуга и сразу как-будто срабатывает какое-то ограничение тока, дуга практически сразу тухнет, на электроде остаётся лишь небольшое напряжение. Не могу понять , что может вызывать такую неиспрвность, надеюсь на Вашу помощь.
