RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
08.10.2012 в 16:27:28
s237 написал : то давайте проверимся по напряжениям на этих ножках
Я не понял откуда начинается отчет, порядок замера таков:
  1. 3v
  2. 0v
  3. 0v
  4. 12,8v
  5. 7,4v
  6. 0v
  7. 0v
  8. 0v
  9. 12,4v
  10. 0v
  11. 12,2v - "ступенька"
  12. 24v пит.
  13. 0v
  14. 0v
  15. 0v
s237
s237
08.10.2012 в 18:31:22
RX4SX,
У меня 3 варианта возможной схемы. Давайте попробуем конкретизироваться. Нумеруемся пока на этапе этих действий от синего реле. Возле реле будет ножка №1. Отсюда будет отсчет. Возможно, что потом поменяем.
  1. Какая то ножка обязательно должна звониться с "затвором" IRFD110 через резистор, который стоит возле самого IRFD (обычно 47 или 470 Ом). Это будет какая ножка? Судя по фото это будет со стороны "зеленой" платы, которая ближе к синему реле 24В. Похоже, что №3.
  2. Какая то ножка (и не только она одна) должна звониться с корпусом стабилизатора 7815 (или 7812), который на фото - на радиаторе, чуть выше этой "зеленой" сборки.
  3. Замер напряжений производить относительно именно этого корпуса 7815 (или 7812), либо относительно "минуса" 310В. Это должна быть у них общая точка (типа "масса"). А Вы относительно чего меряли?
  4. На крайних ножках потенциометра регулировки сварочного тока должно быть 5В, или где то очень близко к этому. Ну 4,7 тире 5,2В.
joha
joha
Ярославль
08.10.2012 в 19:04:50
Думается что вот эта схема вполне подойдёт
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
08.10.2012 в 19:18:03
s237 написал : Возле реле будет ножка №1. Отсюда будет отсчет.
Добрый вечер! Я извиняюсь, плата находится на работе. Завтра произведу необходимые действия....Да, отсчет с моими измерениями как раз производил со стороны реле. Т.е. №1 идет со стороны реле.
s237 написал : А Вы относительно чего меряли?
замерял относительно -24v подавая напряжение в целом на вход крен.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.10.2012 в 19:18:38
Весной, вроде в конце, Юрий Ф выкладывал здесь схему такой сборки.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
08.10.2012 в 19:29:15
joha написал : Думается что вот эта схема вполне подойдёт
joha, схемки похожи. Спасибо. Но не могу разглядеть некоторые номиналы. Был бы признателен, если бы Вы скинули в личку.
joha
joha
Ярославль
08.10.2012 в 19:52:14
RX4SX, Увы, другого качества нет, не перезжимал
s237
s237
08.10.2012 в 19:54:28
ГОСТ,
Привет, я тоже помню, что было такое. Но вряд ли найду. Но было, это точно. Ну давате подождем до "плата на работе".
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.10.2012 в 19:59:51
s237 написал : ГОСТ, Привет, я тоже помню, что было такое. Но вряд ли найду. Но было, это точно. Ну давате подождем до "плата на работе".
Привет. Попробую ещё у себя поискать, где то они были. Можно ещё по Телвиновским глянуть, они идентичны.
s237
s237
08.10.2012 в 20:05:33
ГОСТ,
"по Телвиновским глянуть" У меня тоже такая мысль. Техника 170 похоже, но давай дождемся, а то сейчас будет куча схем и путаница.
joha
joha
Ярославль
08.10.2012 в 20:54:27
ГОСТ написал : Весной, вроде в конце, Юрий Ф выкладывал здесь схему такой сборки.
она не подходит, там разводка другая и 16 контактов вместо 15-ти, и на неё подаётся 12в, а 24в там нет,
вот про это толкуете наверно
